 Московское время 13:39:50
 Владивостокское время 20:39:50
 проблема с Амуром д
Автор: Алекс32 (---.34.124.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   20-08-09 03:13
Привет знатокам! подскажите почему у меня плохо реверс переднего хода на ПОК включаеться? какие причины и что можно сделать? заранее благодарен добрым людям.
 Re: проблема с Амуром д
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-08-09 04:23
1. привод (тросик) отрегулировать
2. Лезть внутрь колонки смотреть осевой зазор ведомой шестерни переднего хода.
Автор: Кирилл (---.kaustik.ru)
Дата:   20-08-09 15:48
что значит плохо ? Конкретизируй.
Открой заднюю крышку в поднятом положении колонки, ту, на которой ручка. Там сразу пластина с двумя регулируемыми упорами. Нижний отведи немного вниз.
Если только с прогазовкой, то износ конуса. Может быть можно отрегулировать, на некоторое время хватит, открой верхнюю крышку и подкрути чуть чуть гайку. Но не увлекайся этим, это не правильный ход, только временный. В конце сезона надо разобрать и посмотреть, может поджать нижний конус.
зайди почитай устройство ПОК. Ссылка.
