 Московское время 19:10:43
 Владивостокское время 02:10:43
 Фото отчёт по теме Новичок-Казанка 5-Yamaha 55 BEDS-усиление транца
Автор: Stefler (---.elcity.ru)
Дата:   20-08-09 01:07
С чего начиналось....
 Re: Фото отчёт по теме Новичок-Казанка 5-Yamaha 55 BEDS-усиление транца
Дата:   20-08-09 01:08
Дата:   20-08-09 01:09
мотор
Дата:   20-08-09 01:11
транец
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата:   20-08-09 01:17
Мощьно, ИМХО через мерно.
Дата:   20-08-09 01:18
красим и промазываем
Дата:   20-08-09 01:20
покрываем канты лодки гравировкой)))!!
Дата:   20-08-09 01:29
покрываем мастикой,с наружной части промазывали стекольным герметиком)))Stefler писал:
Дата:   20-08-09 01:31
Отправка отредактированного (20-08-09 01:33)
Дата:   20-08-09 01:33
для лыжника и бублика,банана,потом догнали что лодку будет задирать и сделали регулируемую штангу на фото отсутсвует)
Дата:   20-08-09 01:36
изготавливаем тент
Дата:   20-08-09 01:38
подключение светомузыки
Дата:   20-08-09 01:39
помпа
Дата:   20-08-09 01:40
тент готов
Дата:   20-08-09 01:43
бока обшиты автомобильной кожей,передние седушки пластиковые,задний диван,паралон обятнутый синий кожей.
Автор: denjik (93.159.243.---)
Дата:   20-08-09 01:44
печаль...
ну вот и всё)))
Автор: slon4 (---.sibtele.com)
Дата:   20-08-09 01:52
не слушай никого у меня такой же мотор на прогрессе 2 мощность для буксировки двухместной ватрушки (два тела по центнеру) даже маловата для всех остальных случаев (буксировка вейкборда,лыжи,ходил на байкал 300л бенза+2чела+продукты и прочее) вполне достаточно мотор отличный но имей ввиду есть тонкость чтобы работал дистанционный подсос при утапливании ключа нужно ручку подсоса на поддоне мотора поставить в среднее (там их три) положение почему то в мануале про это ничего не сказано без подсоса холодный мотор хрен заведешь!!! да кстати с мотором идет винт на 13 дюймов для моей лодки он оказался тяжелый! сейчас поставил 12 то что надо
Дата:   20-08-09 02:09
я по малому морю буду ходить в открытый Байкал пойду в сентябре))))
Автор: AlexeyS (80.85.185.---)
Дата:   20-08-09 02:37
Из-за стального транца сгниет все корыто...
Автор: Денис Пермь (---.180.94-78.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-09 04:15
Чем промазывали стыки листов, очень интересно?
Дата:   20-08-09 11:45
Внутри лодки мастикой,а снаружи стекольным герметиком.
Автор: Дмитрий_Самара (---.143.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   20-08-09 15:16
Но цветомузыка не по правилам :))
Должны быть по правому борту — зеленый, по левому — красный.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   20-08-09 15:35
Тема про усиление транца, по теме ничего нет. Про генератор электрокоррозии (железо+дюраль)тебе и раньше говорили, не послушал, ну дело хозяйское. Про последствия должен понимать.
Видно горячее стремление автора поскорее выйти на воду. Видно что и руки растут откуда надо. Но...
Окраска днища - просто УЖОС! На старую краску, без реактивного грунта...
Неподвижные дуги тоже не по мне, спининг уже не побросаешь.
Фара, вроде будет закрывать красный фонарь.
Фанера на полу непонятно чем покрыта.
Тент вроде неплох, но закрепленный на складных дугах раскрывать было бы гораздо проще.
В целом - хоть и на скорую руку , но на несколько лет хватит.
Автор: Дм (---.tomsk.ru)
Дата:   20-08-09 17:18
slon4 подскажи как усиливал транец на Прогрессе 2, у меня Прогресс 2М.
Автор: Doumat69 (93.185.16.---)
Тема дистанционки не раскрыта!!!
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   20-08-09 17:48
Нормально сделал, из того, что есть. малобюджетно и эффективно
будет ходить, семь футов под килем !
