 Московское время 08:26:05
 Владивостокское время 15:26:05
 Скажите пожалуйста как подключить прикуривотель
Автор: ivanov85 (94.245.156.---)
Дата:   19-08-09 18:36
Хочу поставить прикуривотель на сузуки 30дт но незнаю в какие провода нужно подключить.
 Re: Скажите пожалуйста как подключить прикуривотель
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   19-08-09 18:42
Вы прикуриватель хотите прямо в мотор вставить? :))
Если все-таки нет, то прикуриватель подключается к аккумулятору, а не мотору. 2 провода: + и -
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   19-08-09 18:57
ivanov85 писал:
Тянешь 2 провода (+ и -) от аккумулятора. Провода должны быть толстые МЕДНЫЕ и МНОГОЖИЛЬНЫЕ (*). В плюсовой провод врезаешь разъемную капсулу с плавким предохранителем на 10 А.
*помимо прикуривателя в дальнейшем захочется подключить эхолот, бортовые огни, ревун и т.д. С толстым кабелем проводку не надо будет переделывать
Дата:   19-08-09 19:12
А без аккумулятора никак не подключить к самому мотору т.е лодке
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   19-08-09 19:14
Постепенно лодка и мотор обрастут аккумулятором, вольтметром, полноценным регулятором напряжения, часами, счетчиком моточасов, тахометром и т.д.... а как просто всё начиналось! %))
Без аккумулятора слишком малый ток моторчик выдает для работы прикуривателя в режиме прикуривателя.
Отправка отредактированного (19-08-09 19:15)
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   19-08-09 23:54
ivanov85 писал:
> лодке
Спалишь электронику на моторе.
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-08-09 04:07
Чувак ,бросай курить вставай на лыжи, или на вейк......или ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, надувнушку садись!
Автор: Den Чб (79.133.133.---)
Дата:   20-08-09 04:51
Лодка какая? люминий одно/риб другое
