| Московское время 11:30:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:30:22 |
Автор: Джон (82.200.34.---)
Дата: 18-08-09 15:39
Собственно вопрос в чем: на какой "дырке" устанавливаете мотор? У меня стоит на 3, по собственным ощущениям долговато выводит на глисс 2 небольших тушки 80+85, без вещей. Винт "родной". То-есть, интересует оптимальный угол наклона мотора на данном комплекте.
Автор: ЫД (---.mikdmn.mikschorr.com.ua)
Дата: 19-08-09 17:30
долговато это сколько?) 170 кг + бенз не так и мало для т9,8 чтоб козу делать с места :) да и лодка у вас не их легких..
у меня получается с загрузкой 200 выход секунд за 10-12.. потом скорость около 25 км/ч.. при загрузке 100 кг ~ 34 км/ч
поигрался и оставил на 3 дырке.. лодка 315.. иногда переставляю в зависимости от загрузки на 2-4, но уже на других лодках
Дата: 19-08-09 17:43
Ну у меня где-то также, секунд 12 выходит... Думал что при двух телах должна быстрее выскакивать. Видимо от этого мотора не стоит ждать большего. Надо брать 15-ку..
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 19-08-09 18:02
с такой загрузкой(180-200 кг) на глисс вылетает за 3сек., лодка аэро-300,на второй дырке,винт штатный.
Автор: Эл (---.pppoe.komi.avangard-dsl.ru)
Дата: 19-08-09 18:54
аналогично. С заявленной загрузкой -3-4 сек, Нисамаран 290, вторая дырка, винт штатный, мотор поднят на 2 см.
Дата: 19-08-09 20:03
попробую переставить на вторую "дырку", посмотрю разницу. Мне кажется что на второй будет носом зарываться на скорости...
