| Московское время 12:00:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:00:20 |
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата: 19-08-09 16:23
Привет всем кто в теме! Вопрос такой может кто знает причину или это в норме. Катался все лето по выходным, в основном на отдыхе с друзьями,особо не засекал расход топлива. А на открытии охоты 15 августа пришлось прокатиться не останавливаясь около часа и он у меня сожрал бак бензина 38 литров. Скорость по ЖПС была 52-55км,
Обороты не знаю, тахометра нет но газ был не полный чуть больше 3/4 хода рукоятки. Мне показалось что это слишком много. Что скажите корифеи мотолодки????
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата: 19-08-09 17:23
Тупо посчитав по формуле расход для двухтактных двигателей, получается, что для твоих 85-ти сил максимальный расход порядка 36 литров. Т.е. выходит, что нормально, "паспортно" жрёт. Кто-то тут давал более детальные формулы для подсчёта расхода для разных типов двухтактных двигателей, но я их не помню. Просто взял цифру в 340 грамм на лошадиную силу в час, перевёл в литры, и умножил на 85. Получил часовой расход.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 19-08-09 18:09
340 грамм маловато, обычно отсчет от 360-ти начинается.
А 3/4 ручки газа, как правило, соответствует степень открытия дроссельной заслонки около85-90%. Зависимость там нелинейная.
Дата: 20-08-09 18:32
Привет Николай! И всем кто откликнулся. Про 360-400гр. я знал но как то не сообразил а хочется ведь поменьше ну хотябы 25,
Тут на форуме читаю иногда о походах на рыбалку по 150-170 км в одну сторону и удивляюсь этож сколько бенза люди с собой берут. Я тоже конечно езжу и за 300км от Уфы но ведь это на машине, а катер уже на месте спускаю. И все равно хочется расходу поменьше.
В эти выходные поедем на сома, постараюсь поточнее замерить.
Автор: АнтонСмр с василей (---.opera-mini.net)
Дата: 20-08-09 18:54
Скорость надо держать не 55, и будет меньше. Хотя бы 35-40, то есть выйти на глист и чуть добавить скорости. Форева к примеру в таком режиме бак 25 литров съедает за два часа почти полностью при полной загрузке лодки, проезжая 68 км, но в ней правда только 50 кобыл.
Дата: 20-08-09 19:24
АнтонСмр с василей писал:
Всё правильно. Сергею из Уфы: держи обороты в диапазоне 3800-4000 - путевой расход будет существенно ниже (на желаемые тобой 25 литров точно выйдешь). А вообще под конкретный комплект (лодка+мотор) опытным путём через какой-то срок эксплуатации каждый определяет оптимальный крейсерский режим хода, когда вроде и уже не очень медленно тащишься вроде, и расход ещё не очень высок. У меня лодка при средней загрузке глиссирует с 3000 оборотов. Когда далеко - хожу на 3800-4000, близко - 4500.
У меня М75 2-т, в одном корпусе с 90-ым, 1.4л рабочего объёма, если с газом обращаться аккуратно, то, подобрав винт (21), уже удалось вылезти (в лучушую сторону) из 50-ти литров на 100 км.
Удачи.
Отправка отредактированного (20-08-09 19:29)
Дата: 20-08-09 21:54
Насчет винта тоже думаю, что нужно 21, сейчас у меня похоже 13/19 не могу разобрать маркировку на ступице, винт все равно нужен еще один, вот протестировать бы перед покупкой, господа Уфимцы может есть у кого?????. Запаса мощи дохрена, все равно на полный газ никогда не хожу и ходить не собираюсь, а вот снизив обороты при той же скорости (около 50) можно я думаю бензинчику сэкономить.
Дата: 20-08-09 22:22
сергей из Уфы писал:
> нужен еще один
Да, при таком лёгком корпусе винт явно можно брать потяжелее. Редукцию твоего мотора не знаю, по этому параметры винта посоветовать сложно.
Дата: 21-08-09 04:04
Можно, даже процентов 8. Из опыта - люминь 15 поменял на люминь 17. А если сталь, то и еще. А вот 50 - скорость явно не для экономии.
