 Московское время 06:05:19
 Владивостокское время 13:05:19
 выбор сиденья на лодку ПВХ
Автор: Дима-Хабаровск (---.amur.ru)
Дата:   19-08-09 15:55
Товарищи!!! вы как опытные водомоторники посоветуйте какой крепеж лучше? отзывы, рекомендации?
 Re: выбор сиденья на лодку ПВХ
Дата:   19-08-09 15:56
2
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   19-08-09 16:03
я за первую картинку . под мои нужды так удобней ( так как лодка у меня маленькая и не всегда хожу на моторе ) .
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   19-08-09 16:41
Я тоже за 1 картинку.
Можно установить банку в любом месте, где есть направляющий.
У меня на квике 330 крепления как на фото2. Оторвались достаточно быстро после похода в метровую волну. Сейчас хожу вообще без банок.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   19-08-09 16:48
1 вариант аднозначна пральней. А еще лучше нагрузку и на пайолы дать. Или вообще рундуки - сидушки. Передвижная сидуха- очень хорошо!
Автор: Zuzik (---.info)
Дата:   19-08-09 17:19
1. На банку на фото 1 можно установить кресло, на фото2 кресло не установишь - выворачиваются.
2. При езде в одного банку на фото1 можно подвинуть вперёд и улучшить развесовку.
3. На профиль (фото1) можно навесть кучу всяких полезных шалабушек.
Автор: Hant (---.144.91-78.nchel.ru)
Дата:   19-08-09 20:24
Zuzik писал:
> шалабушек.
+1
Автор: Dimany (81.200.10.---)
Дата:   20-08-09 00:14
Вот здесь я описывал свой вариант, но это уже доработка:
Отправка отредактированного (20-08-09 00:15)
Дата:   20-08-09 00:16
фото
Автор: Вентиль (---.117.3.098.novoch.ru)
Дата:   20-08-09 01:18
Все хорошо в варианте номер1, но для меня есть несколько НО.
При езде по хорошей волне происходит постепенное сползание банки на которой сидишь..., второе - я в основном ловлю спиннингом стоя , при волне приходится для равновесия опираться ногами о банку, которая при таком способе крепления постепенно съезжает. Для себя решил этот вопрос вклеиванием дополнительных стационарных креплении в распор, чуть ниже лееров. Получилось универсально.
Автор: Гарик К. (---.ttn.ru)
Дата:   20-08-09 01:42
Вентиль писал:
Такая же проблема. Не совсем понятно какие крепления, если можно фото или эскизик для наглядности.
Автор: mmp47 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   20-08-09 04:03
Я тоже за вариант 1, но на хорошей волне банка слетает с направляющего троса, а во мне всего-то 90 кг. Сейчас думаю над тем, как решить эту проблему. Частичное решение есть. Под банки между баллоном и подбаночной сумкой ставлю складные металлические стульчики, которые выполняют роль жёстких упоров, но во время перехода через Ладогу с о. Валаам банку снова сорвало, а заниматься установкой в 10-15 км от берега как-то не очень. Пришлось идти вприсядку.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   20-08-09 14:35
У меня и на первой и на второй лодке крепление 2 (ремешками). Немного вытягиваются, но ничего не вырвало. Мой вес 120 кг. Без волны не обходиться практически ни одна рыбалка. Ради справедливости стоит отметить, что и на первой и на второй лодке банки пришлось регулировать. На первой были слишком короткие и сильно тянули эти ремни, пришлось менять на банки подлиньше. На второй лодке банки несколько длинноваты (достаточно легко снимались на полностью накачанной лодке). Пришлось маленько переставить крепления на банках. Теперь все нормально. При покупке первой лодки отказался от лодок с креплением ликтос-ликпаз из-за многочисленных отзывов, что банки могут самопроизвольно смещаться при движении, тем более учитывая мой вес. Для меня на воде главное чтоб надежно было, а удобство на втором плане.
Дата:   20-08-09 19:36
Гарик К. писал:
Сейчас нет под рукой, сделаю фотку - выложу.
