| Московское время 05:24:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:24:19 |
Автор: Костя г. Самара (83.149.18.---)
Дата: 19-08-09 05:49
Проблема такая: На вышеупомянутом двухтактнике (92 г.в.) достаточно часто стал не срабатывать стартер. Если провернуть маховик рукой хотя бды на четверть оборота стратер запускает мотор с первого раза. Осмотр показал, что в том месте, где маховик чаще всего останавливается напротив стартера, зубцы маховика с нижней их стороны немного попортились. Налицо выработка, замятость и своеобразная расплющенность нижней кромки зубцов.
Что с этим можно сделать? (замена маховика на таком старом моторе как-то не воодушевляет)
Автор: АнтонСмр с василей (---.opera-mini.net)
Дата: 19-08-09 05:57
Костя, а шарушкой нельзя зубцы снова сделать острыми? Естественно, понадобится съемник маховика.
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата: 19-08-09 07:18
Помню в древнем КиЯ был рецепт для вихревского маховика с "забитыми" зубьями венца - сточить по кругу нижнюю кромку венца под 45 градусов. Именно по кругу, иначе, понятно, балансировка нарушится.
Минус один - операция, если что, одноразовая.....
Автор: Костя_Самара (с другого компа) (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-08-09 20:51
Попробую напильником заровнять зубцы. Это проще всего, по крайней мере.
Автор: Mc.Dans (85.15.87.---)
Дата: 19-08-09 23:02
мне в этом году из за такойже уйни пришлось зубья на маховику посчитать
делал напильником получилось как новьё работаеть бес проблем
только не переусерствуй я так окуратнинько как с девушкой напильничком)))))))
