 Московское время 09:40:00
 Владивостокское время 16:40:00
 Тоха - пропала фаза !
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   19-08-09 02:49
Тоха 40 ЕПТС , стоял один тахометр, сегодня подключил вольтметр и подсветку приборов , включил зажигание тахометр не дернулся а вольтметр показал пр.10 v, через 5 секунд все вырубилось и сейчас не работает, ни зажигание ни стартер ни тах, ни вольтм. Браци че делать , мож предохранитель какой сгорел ?
 Re: Тоха - пропала фаза !
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   19-08-09 05:02
где-то ты не правильно прикрутил,смотреть надо,может замок замкнул. нигде не дымнуло? запах проводки не появился и где лодка твоя стоит?
Дата:   19-08-09 05:05
Если бы каратнуло то вольтметр бы скаканул , и проводкой запахол бы (в гараже). А это все при полной тишене.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-08-09 05:13
Открыть колпак,искать сгоревший пред,заменить,перед этим,почесав "репу" устранить косяк в подключении приборов/подсветки..........................................
Дата:   19-08-09 05:43
Под крышкой на панели контактов не нашол ни одного преда. По этому и спашиваю бывалых.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   19-08-09 05:51
mamay писал:
mamay, сходи сюда, Ссылка. я там объяснял, где этот предохранитель стоит на 50-ке eptos, мож на 40-ке там же.
Под крышкой чего??
Колпак мотора открываешь,если сидеть в лодке то по левую сторону мотора искать "штуку" похожую на держатель преда,100% что он там и сгорел.............. :-)
Я понимаю что фото крупным планом со стрелкой и надписью "Сгоревший пред-здесь"-идеальный вариант,но нет у меня такого фото,так что включи сообразительность................ :-))
Дата:   19-08-09 05:55
Спасибо, завтра поищу.
Дата:   19-08-09 23:29
Всем большое спасибо, на самом деле возле контактной планки в резиновой черной капсуле находится предохранитель. Все работает все нормально .
