 Московское время 10:21:31
 Владивостокское время 17:21:31
 T 50 EPTOS-опять нужна помощь!
Автор: allpisun_XMAO (94.51.231.---)
Дата:   19-08-09 00:23
Сегодня после длительного дождя пошел вычерпать воду. Решил завести, около 3 секунд покрутил и все, как будто провод перерезали! Потом попробовал завести с веревки, завелся нормально без проблем. Аккумулятор в норме, подсоединял на прямую. Нет напряжения на машинку. Мож где стоит предохранитель? Кто, что знает подскажите, а то в субботу охоту открывают!
 Re: T 50 EPTOS-опять нужна помощь!
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   19-08-09 03:10
у меня было так, когда жгут проводов перетерся. прозвоните провода.
Дата:   19-08-09 04:08
Отсоединил все провода, которые мешают нормальной работе двигла! Эффект - ноль! Где стоит предохранитель?
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   19-08-09 04:21
Смотри в машинке микрушку вкл скорости(замкнута) и провода подходящие к ней. Провода верни на место! Чтоб обойти блокировку их надо замкнуть.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   19-08-09 05:40
allpisun_XMAO писал:
Привет!
В двигле только один предохранитель, он находится .... короче, если открыть колпак с лодки, то слева, под маховиком, на цилиндре с боку есть коробочка. Крышка держится на резинке. Там мозги ( на сколько я понимаю) и куча проводки. Смотри там. Там должен быть провод с герметичным, резиновым штекером. Разъединяешь его, там и есть игла кощеева ;)) Только, как мне кажется, он тут не при делах. Скорее всего что-то в самой машинке, но проверить стоит. Трим кстати работает?
Дата:   19-08-09 12:29
Ни че ваще не работает! Сейчас поеду посмотрю и предохранитель и машинку.
Дата:   19-08-09 13:33
Нашел причину! Сгорел предохранитель-падла! Всем спасибо за советы. От ЯМЫ подойдет предохранитель в запас?
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   19-08-09 17:21
Думаю, что если по амперам и по размеру подходит, то годится.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   19-08-09 17:51
может и не спроста сгорел-то.
могёт где на массу рубит?
Автор: Sereja (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-08-09 20:37
Мотор всю ночь полностью простоял под водой (проблема в транце была через водотливное отверстие капала вода в корпус) при причаливание получилось что водоотливной транец постояно в воде торчал- ну и результат собсно налицо) сутра мотор погружен полностью в воду- у лодки только нос на берегу- все отчерпал, открутил свечки- налил TCW3 в цилиндры со шприца- погонял стартером- всё ушло. На след день мотор просох- но никак не заводиться, а проблема всего лишь в предохранителе- поменял- завелся с 1 тычка. После этого случая только свечи поменял- налицо под колпаком никаких корозийных процессов нет. Осенью смотрел специалист- сказал всё ОК. Езжу до сих пор)) На след год думаю взять че нить помощнее и лодку и мотор) Хочу Новый Мерк Верадо и Crestliner. А на лодочной новая Суза 70 4т - утонула и пришел ей ПИЗДЕЦ)
