| Московское время 12:21:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:21:37 |
Автор: Фолер Баух (95.171.5.---)
Дата: 18-08-09 18:07
Всем доброго дня !
пожалуйста , помогите с выбором комплекта .
Исходные данные такие :
Река Медведица в принцепе не быстрая , рядом с деревней в 150-200 метрах , это к тому что мотор 100% придется таскать одному или в двоем в деревню , так как подъехать на авто прям к берегу практически не возможно , а в продаже тележек под мотор я так и не нашел , только проэкты на форуме видел .
Знаю что теоритически лодку можно возить на транцевых колесах , но вот не когда это не делал .
Хочу приобрести лодку и мотор для рыбалки и покатушек с возможностью буксировки ватрушки ., максимум лыжника
Количество пассажиров от одного , до четырех - пяти человек .
Бюджет на все 120 тыков рублей .
Автор: VA Piter (84.22.215.---)
Дата: 18-08-09 18:23
Под твои задачи можно предложить несколько вариантов .
Это могут быть и Викинги 340L и 360L . И Беркуты, начиная с модели 350. Посмотри здесь - Ссылка.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 18-08-09 18:55
Фолер Баух
В принципе под твои цели подойдет лодка размером от 360 (для двоих) до размера 400 и выше (для 4-5) Здесь вся сложность в 4-5... если просто перевезти на другой берег или на пяток км - можно и в 360 впихнуть, если ловить рыбов... тут и 5 метров может быть мало.
Викинг... хорош своим большим кокпитом и ценой на сегодня.
Дата: 18-08-09 19:04
Фолер Баух писал:
> почему именно Викинг ?, чем они хороши ?
Я тебе дал адрес сайта, там имеются не только фото, но и видео , где в главной роли Викинг. Посмотри, я думаю многие вопросы отпадут.
Дата: 18-08-09 19:12
b58 (---.tecom.ru)
Ловить рыбу в двоем и каждые выходные соответственно спускать и поднимать из воды то же каждые выходные , катать 4-5 человек крайне редко , возможно два- три раза в год .
Что я однозначно пониамаю ... чем больше лодка - тем тяжелее с ней справиться .
Или наличие транцевых колес решает проблему с транспортировкой лодки с навешаным мотором на двести метров ?
И по мотору подскажите пожалуйста , что бы четырех человек гарантировано на глис тянул и ватрушку катал .
Дата: 18-08-09 19:23
Фолер Баух писал:
Решают на значительно большее!!! расстояние и даже , значительно более тяжелую лодку
Под это требование уже нужно не менее 20, а лучше 30 лс.
Лодка под эту задачу - начиная с Беркута 370, Касатки 385 и Антея 380
Дата: 18-08-09 19:30
Фолер Баух
Начну с конца. 200м катить на колесах - это сильно от дороги зависит, хотя и возможно.
Вам тогда действительно наилучшем образом подойдет Викинг 360, тем более, что на него сейчас весьма приличные скидки.
Мотор... для двоих и ватрушки с детьми хватит и 15 сил мотора, для четверых и с гарантией - 25-30 сил.
Все это довольно легко посчитать - гарантированно на гисс выволится 25-30кг на одну л.с. общего веса. Лодка весит 66кг, бак 25кг, пятнашка - 35-40кг, 25-30 - 52кг. Это вес неизменный. Пятнашка выводит 450кг, в вашем раскладе полезная нагрузка составт около 300кг, 25-30 - до 900... Если что - звоните.
Дата: 18-08-09 20:11
VA Piter
Сайт изучил ...
Видео Антея впечатлило , по волнам лихо идет и двигателя Я 9,9 на троих вполне хватает !!!
b58
Спасибо большое за науку .
Теперь получается что бы уложиться в бюджет нужно Викинга 360 брать с мотором 15-18 сил .
Какой мотор посоветуете ?
имел дело только с Нептугом 23 , всегда мучался с запуском , свечи заливал на раз-два , больше не хочу с такой техникой дело иметь .
Отправка отредактированного (18-08-09 20:14)
Дата: 18-08-09 21:18
Фолер Баух
На видео Антея - 15 сил мотор, там только колпак от 9,9... и хозяина и мотор знаю лично.
Самым тяговитым будет Тоха18, он же и один из самых бюджетных, но и тяжелых -42кг. Самым удобным и легким (35кг) будет Мерк 15. Вот примерно и все . Остальные моторы - где то посередине по удобству и весу. Надежность у всех довстаточо высока.
Если превалирует рыбалка вдвоем - я рекомендовал бы М15, если все же упор на покатушки с ватрушкой и ограниченный бюджет - Т18. Выгодное предложение сейчас на Яму 15... Если будут вопросы где купить - лучше в личку.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 19-08-09 01:20
Исходя из опыта сертификации скажу, что 5 чел это лодка 4,5 длина и минимум 1,5 ширина. И тримаран. На одного берётся не менее 80 кг. Итого полезная нагрузку не менее 400 кг. А мотор? А топливо? А шмурдяк? В итоге минимум в паспорте должно быть 500 кг. Ни одна лодка менее 4 м легитимно испытания не пройдёт. Разве что ширина будет равна длине. По опыту скажу, что минимально с большой натяжкой под эту нагрузку прошла Д 3 - 02. А это 4,5 длина и 1,6 ширина и тримаран. На глисс 6 чел с пятнахой на полу кокпита хватило 25 сил. По крайней мере нам. Хотя глиссирование это было печальное. Скорость 30 - 32 км/час. Но! Винт для этого был тяжеловат и помят заметно. Можно поставить 11-й шаг Солас Сатурн и он потянет хорошо. Пятнашки хватало на троих. Однако тоже с штатным винтом. Лыжника тянуть пятнашки не хватит. В общем, ищи лодку 4 - 4,5, мотор минимум 20. И пара - тройка винтов с разным шагом. В бюджет 120 можно уложится, но с трудом.В 140 вот вполне реально и с 30-кой.
Есть вариант - свяжитесь с Фантомасом. Он в частном порядке сделает недорогой народный гламур.
Дата: 19-08-09 01:28
По транспортировке - у нас в магазине "Оби" продают такие чудные колёсики - пневматики. Соединить их мостом - ложементом и тяни себе в радость за носовую ручку. Мотор и груз уравновесить.
А втроём под 25-кой ой весело! И по волне в полметра.
Автор: VA Piter (195.189.80.---)
Дата: 19-08-09 05:42
Матяж Владимир писал:
Особенно весело станет, когда нужно будет пойти купить прицеп - 1,2 кб и привезти его на ТО
Потом отдавать за каждый день на стоянке 250-400 руб
За месяц=14 000 руб. За год = 168 000 руб.
Не считая ТО и регистрации плавсредсва и замены автомобиля на 4Х4 / минимум еще 380 000/
Помимо лодки и мотора получается 586 000 рублей. Забавная альтернатива лодке ПВХ!!!!!!!!!!!
Ты просто добрейшей души человек!!!!
Автор: Игорь ims (---.capability.volia.net)
Дата: 19-08-09 06:09
VA Piter писал:
Бред торгаша резиной, иначе не назовешь.
Автор: b58 (---.112.30.195.pppoe.eltel.net)
Дата: 19-08-09 07:36
Игорь ims
по цениику... да, бредовато даже для Москвы, но доля истины есть... Держать лодку на автостоянке стоит около 3000р/мес, я\к - от 5000... и простой 8-9 месяцев в году... поэтому и берут надувастики... ну и еще прицеп, а может и авто... Так что я бы подумал...
Дата: 19-08-09 15:32
То то я смотрю, на Волге ну прям одни презики гоняют )))))
Жёсткий корпус и надувнушка - это как говорится две больших разницы. Надувнушка более мобильна (хотя 5-и местная уже сильно условно) но у жёсткого корпуса выше ходовые качества. И чем больше размеры, тем разница больше. По ценнику хранения и обслуживания сильный перебор. И регистрировать презик тоже придётся. И права получать. Да и в шкафчике сдутую надувнушку на 5 рыл не положить. Так что думать не вредно.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 19-08-09 16:12
Особенно разбирать - собирать четырёхметровый ган...он с мотором 20-25сил, после , прямая дорога к людям в белых халатак разных специальностей, и разница в деньгах будет нах не нужна. А если возить на прицепе, так в чём отличие от жёсткого корпуса?
Дата: 19-08-09 16:46
В деревне лодок б/у полно , начиная от Казанок с крыльями по цене от пяти литров спирта , заканчивая крытыми Прогресами , Амурами за 25000 рублей .
Новую дюральку брать нет ни какого смысла , так как переплачивать 5-15 цен я не сумашедший .
Думал над покупкой кастрюли , но под неё квадрик , или трактор нужен на берег вытаскивать и по заливному лугу и косагорам в сарай тащить, местные все на зиму таскают .
Кастрюля , тем более новая сильно за бюджет выходит а он у меня 120 тыков .
Дата: 19-08-09 16:51
Матяж Владимир
Так разговор не за 5м надувнушку, а за 4м, а это две большие разницы, да и 4м в данном случае - много. Что до грузопоъемности - смотри сам - г...он размером 360 имеет среднюю грузоподъемность 600кг... правда пассажиров при этом возить можно только штабелями... вот такой парадокс. Два мужика собирают 4м лодку в течении 20мин, причем большее время занимает накачка. Размер упаковки... 1,3Х0,75,Х0,5 - в шкафчик влезет...
У нас в Питере на Адин кастрюЛ - 3-4 г..на, это не только статистика ГИМС, это хорошо видно на воде, причем не только на внутренних водоемах, но и на Ладоге с Заливом... Причем число стоянок для кастрюлек постоянно сокращается... да и гаражи сносят... вот такая тенденция. Вопрос для нашего города довольно больной. При всем при этом даже спорить не буду, что кастрюля намнго удобнее и комфортнее.
Дата: 19-08-09 17:59
Игорь ims писал:
> VA Piter писал:
Дружище, я отвечаю за цифры в городе Санкт- Петербурге. Где на разных по уровню стоянках, стоят 5 корпусов, к хождению на которых и обслуживанию которых, имею некоторое отношение. Начиная от 4 ,6 метров и выше.
Причем на одной из этих стоянок лодкоместо стоит 435 евров в месяц, а самая дешевая на трейлере - 140 руб/сутки. Но она одна!!! в городе с такой смешной ценой. И очередь туда со всего города на несколько месяцев.
Калькулятор найдешь или помочь с арифметикой?
Если у тебя цифры исключительно по деревне Гадюкино, то почему кто-то виноват?
И зачем столько агрессии?
Отправка отредактированного (19-08-09 18:01)
Дата: 19-08-09 18:21
Это понятно и не обсуждается.
А вот об остойчивости и поведении лодки на волне на небольших скоростях. И особенно при курсах галфинд, да на крупных акваториях, типа Финского залива, Ладоги, Онеги и Рыбинки, здесь жесткие корпуса явно - НЕ ВПЕРЕДИ.
Ты просто не в курсе Питерских цен.
Чего говорить о том, что идентично на обоих корпусах.
После ознакомления с транспортировочными размерами таких ПВХ лодок, мнение обычно несколько меняется. Есть балкон, лоджия, кладовки, каптерка на работе и тд...
Подсказываю - для 5-ти местной - 1060х650х450 - вес упаковки 36,3-37,2 кг и вторая упаковка +960х620х90 весом 31 кг
Согласен, особенно располагая и оперируя точными цифрами, а даже напротив - ПОЛЕЗНО.
Дата: 20-08-09 00:33
VA Piter писал:
Это смотря какие корпуса. Ежели волна, так на жёстком корпусе то гораздо комфортней. Хотя, отвечаю только за свои корпуса.
Граждане, могу поставить большую кучу лодок в свои цеха. 150 р за 1 м кв. Значит Казанка на трейлере обойдётся в 2 т.р. в месяц. И таких мест в Казани есть кроме меня. Пошукайте там у себя в Питере - наверняка подешевле найдёте. А москвичам дешевле ко мне привезти ))))))
А упаковки то приличные. И всё же, ежели с презиком всё так сладко, чего люди то жёсткие лодки покупают? Темнота - тундра, блин )))))))
Дата: 20-08-09 01:37
Матяж Владимир
24т.р в год - это половина хорошего презика... у нас от 3кР, это целый презик 330-340... вот и считай.
Покупают лодки сообразовываясь с целями и задачами. Согласись, надувастик и мобильнее и в обслуге дешевле и двигло надо меньшей мощности... Разговор это старый и бесполезный.Я тебе последний жизненный примерчик приведу... Онега, попали в шквал, волнишка небольшая, метра два (там метр - норма). Выгребались потив ветра, пятнашка молотила на 4000, а скорость была 8-10... Как думаешь, что было бы с кастрюлькой размера 400? А презик только скакал...
Покупают у нас и жесткие лодки... все определяется достатком, если мелочь и бюджетно - берут те, кто к одному водоему привязан и не может позволить себе еще прицеп, а то и машинку... Это у вас - что направо-Волга, что налево... А у нас... держать кастрюл в городе - 70км - Ладога, чуть меньше - Залив, там где ловить можно... большой пробег холостой...
Дата: 20-08-09 03:28
VA Piter писал:
> кто-то виноват?
Я тебе не дружище.
В моей деревне есть пара десятков автостоянок и пяток гаражных хозяйств - в радиусе километра от дома на окраине.
Агрессии нет, лишь констатация факта твоей неумелой PR-акции.
Автор: Юрий82 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-09 06:26
b58 писал:
> - от 5000...
Вроде гараж можно взять в аренду дешевле, по объявлениям есть цены 1-1,5 т.р. в месяц. Не влезет?
Отправка отредактированного (20-08-09 06:27)
Автор: юлл (питер) (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-09 06:46
Фолер Баух , как я понял, собирать-разбирать лодку каждый раз не собирается. Т.ч. Диана с парой колёс и балкой между ними вполне подходит. И цена адекватная. Или казан-прог б\у, которые на воде оставлять можно. Только вот мотор таскать 200 метров... Я бы взял Диану, мотор на транец и таскать на самодельной телеге культиватором :)))
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 20-08-09 12:19
b58,
Александр, по Касатке какие-нибудь "промежуточные" впечатления есть? Хотя бы без цифр, что понравилось, что нет...
Дата: 20-08-09 18:36
юлл (питер)
(Фолер Баух , как я понял, собирать-разбирать лодку каждый раз не собирается)
Именно это я и имею в виду .
В эти выходные встреча в деревне с продавцом казанки просит всего 10000 рублей говорит лодка в хорошем состоянии но я её не видел , на что внимание советуете обратить ?
Телегу под мотор вроде нашел где купить , если состоянии лодки хорошее , то планирую на эту казанку с крыльями , мотор 20-30 сил подбирать .
Нравится по весу и КПД и цене ямаха 25 сильная с автомиксом , потянет ли она Лыжника , или вейк и как с надежностью у неё дела обстоят ? или надо 100% 30 сильный двигатель брать , и не много ли для казанки с крыльями , или Антея 380 тридцатки ?
В барахолке поздно увидел комплект с тохой 30 и дистанцией , по деньгам около моего бюджета , комплект разобрали ..... жалею что проспал .
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 20-08-09 19:04
Миха66 писал:
> корпуса?
Не стерпел...
Внимательно следите за развитием производства лодок ПВХ. На сегодняшний день уже день, а к развитию конструкторской мысли кризис многих подтолкнулв последний год чувствуется....:-)))
есть масса лодок, ну конечно же с НДНД у которых процесс сборки-разборки лодки даже бОльшей чем 5 метров занимает не более 15 минут (с учётом снимания мотора и погрузки всего комплекта в авто). Одна поправка, это при наличии у Вас пневмокомпрессора.
Дата: 20-08-09 19:48
SOLAR-future писал:
> комплекта в авто).....
...Точно, а если за эти 15 минут еще и успеть провести мойку-сушку на берегу, переноску на более-не-менее чистое место для сборки, сбор снастей и вещей, находящийся в лодке, то хозяин чемпион :)
Рынок резиновых лодок был, есть и будет куда более емким, нежели рынок жестких корпусов. Так-что все резинко-производители :) будут сыты-довольны и без приукрашения фактов :).
А на метле с крыльями, Фолер Баух, и перевернуться насмерть не сложно, тем паче с лыжником...
Дата: 20-08-09 20:19
Игорь ims писал:
> фактов :).
Хм...так что преукрашено-то?
То что 5-6 минут тратится на то чтобы отсоединить конектор, открутить болты, снять мотор и положить его в машину ? Или то что за 10 минут можно открыть все клапана, выпустить воздух, смотать лодку, положить её в сумку и отнести в машину?
Всё это реально так и есть, и вполне по силам двум обычным мужичкам.
З.Ы.Про шмурдяк, сушку, мытьё и т.д. ессно речь не веду...хотя на лодках с НДНД сушка и мытьё тоже меньше времени занимает...
Дата: 20-08-09 20:30
Игорь ims
(А на метле с крыльями, Фолер Баух, и перевернуться насмерть не сложно, тем паче с лыжником...)
Что такая опасная лодка ?
Дата: 20-08-09 20:50
Фолер Баух писал:
Гляньте поиском. Ходит мнение, что резинка безопасней :)
Отправка отредактированного (20-08-09 20:51)
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 20-08-09 22:46
>Фолер Баух, 18:07: помогите с выбором комплекта .
>б58-Фолер Баух,19:30: Если что - звоните.
>б58-Фолер Баух, 21:18: Если будут вопросы где купить - лучше в личку.
>б58 - VA Piter, 00:22: Открытая реклама подаж запрещена.
ржал.
б58, назови хотя бы пару принципиальных отличий открытых "рекламм продаж" от скрытых? по мне так "открытые" по крайней мере честнее...
Дата: 20-08-09 22:50
Игорь ims писал:
Воспитанные люди констатацию проводят в иных выражениях, без намека на то, что они врачи, и могут оценить состояние адресата по буквам или шрифту в интернете.
К тому же, обозначенные выше модели лодок Викинг и Титан, не имеют никакого отношения к резине - это ПВХ
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата: 21-08-09 01:43
Фолер Баух писал:
> Всем доброго дня !
Если есть возможность хранить "кастрюльку" на берегу или (тем более) доставлять её на приусадебный участок, то этот вариант самый удобный и практичный. "Метлу" я бы для таких целей не стал бы брать, надо что-то поостойчивей.
Автор: Ваш кошмар (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-08-09 01:54
b58 писал:
b58 жгёт!
VA Piter - открытая реклама продаж запрещена !
Это 5 баллов !!! :-)))))) Так держать !
Автор: b58 (---.112.97.162.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-08-09 05:11
Ваш кошмар
а. Я не дал прямой ссылки ни на свой сайт, тем более на сайт проводящий распродажу, кстати сообщение об этом появляется здесь в рекламных банерах
б. все переговоры по продажам по правилам сайта - в личку. Так что с моей стороны нарушений правил форума нет.
в. Ямаха - не мой профиль... у меня мерки...
