 Московское время 04:24:36
 Владивостокское время 11:24:36
 Радиаторы на супербюджетный стаб нужны?
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   18-08-09 08:26
Какие нужны радиаторы по размеру. И кто больше греется - тиристры или диодный мост? Собираю на диодном мосте КВРС5008.
Мотор Сузуки ДТ20. Там два вывода на 30 и на 80 Вт.
Наверно надо считать по максимуму для 80 Вт.
 Re: Радиаторы на супербюджетный стаб нужны?
Дата:   18-08-09 09:17
Около 100 кв. см. площади охлаждения.
Что именно больше греется - зависит от типа тиристоров и моста,
и потребляемого тока. При максимальном потребляемом токе греется только мост.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   18-08-09 15:52
Я тоже собирался задать этот вопрос Ивану. Если максимальный ток катушек освещения Вихря составляет 3 А, а падение напряжения на тиристорах около 2 В, то рассеиваемая мощность будет 6 Вт. Неужели для такой мощности нужны большие радиаторы? Хотя, наверное, радиаторов много не бывает?..
Дата:   18-08-09 16:19
СВЛ писал:
В принципе, когда я начинал экспериментировать с регуляторами,
то при токе 6А успешно применял кусок алюминиевого уголка охлаждаемой
площадью 50 квадратов, при этом происходил нагрев до 60-70°С,
и обеспечивалась надежная работа. Один такой регулятор работает у Александра/Владивосток/,
и находится под моим постоянным наблюдением.
Но когда дело подошло к серийному производству, пришлось выбирать радиатор промышленного изготовления.
Ведь обрезок уголка не привлечет массового покупателя, тут, как ни крути, эстетика нужна.
Подходящего радиатора из серийных, с площадью меньше 100 квадратов не нашлось.
Но оно и к лучшему - для серийных изделий дополнительная надежность лишней не бывает.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   18-08-09 20:59
Спасибо,
залез на Чип и Дип - там странный параметр у радиатора типа град/ватт/дюим Как бы их в площадь пересчитать?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-08-09 21:13
diffusor писал:
> Спасибо,
Не могу подсказать. Когда-то знал, теперь уже не помню.
Проще, зная габаритные размеры, вычислить искомую площадь всех поверхностей охлаждения и просуммировать.
Точность будет достаточная.
