 Московское время 18:35:14
 Владивостокское время 01:35:14
 Звукоизоляция люминия. есть смысл?
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   15-08-09 00:40
В общем имея немного ненашенскую алюминиевую лодку и приспособив ее и для отдыха... то есть сна появилась проблема.
А именно при совсем небольшой волне.. бесконечное и достаточно звонкое буль-буль в борт.
Если оклеить изнутри весь корпус автоизолирующим материалом...поможет?
Есть ли в этом сысл?
Если кто что то подобное делал то просьба поделиться результатом.
 Re: Звукоизоляция люминия. есть смысл?
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   15-08-09 02:44
Шумоизоляция и в Африке работает. Эффект конечно будет, но вес лодки прибавится.
Дата:   15-08-09 02:53
+++достаточно звонкое буль-буль в борт
Чем больше буль-буль внутрь, тем меньше буль-буль в борт.:)
Отправка отредактированного (15-08-09 02:54)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-08-09 03:21
Это-ж так успокаивающе действует и совсем не мешает уснуть. Зато утром не надо выглядывать "на улицу", чтобы понять какая погода за бортом. Если на ночь сильно плещет, значит погода будет плохой.
Звукоизоляция здесь не спасёт. Абсолютной изоляции не бывает, а на природе ухо становится очень чутким и услышит любой плеск, даже уменьшенный хоть в 10 раз.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   15-08-09 03:25
Не поможет! Ежели, конечно всю лоТку заэбоксидить со стеклотканью.... Звуковые колебания изменять свою амплетуду, но стенет ли лучше?
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   15-08-09 12:58
Небольшими кусками можно приклеить только не стоит ждать большого эффекта .типа как на ванну клеят на стальную на дно
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   16-08-09 10:44
Особливо ежели с двух сторон обклеить днище и борта :), а потом когда водой пропитается, даже страшно думать сколько она весить будет :)
Автор: Diode Isolator (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-08-09 03:54
faddey писал:
> стенет ли лучше?
Бред... Обкурился...
Автор: Игорь ims (---.capability.volia.net)
Дата:   17-08-09 05:03
siddor писал:
> лодки прибавится.
+1
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   17-08-09 17:20
Братан ты конечно извини, но мне кажется тебе в подводники нужно было записаться. Там тишина и покой, весь период выхода в море.
А что будешь делать с людьми которые нарушат твой покой пронесшись на своей лодке создавая волну?
Автор: Mc.Dans (85.15.84.---)
Дата:   17-08-09 17:44
mppopov писал:
> море.
+100
так Серега Медведково ты оказываеться и не водноматорник и ты не панемаеш что в этом весь кайф для нас водномоторнииков ,ну да я согласен есть такие люди которых это раздрожаеть так ты либо лодку на берег вытаскивай полностью либо полатку ставь и нех Велосипед придумывать
да к стате народ это не вопрос а подь б че никто не заметеил что за два дня дибатов создатель так и не появился да и профиля у него нет
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   17-08-09 17:59
Если соберешься оклеивать обрати внимание на гигроскопичность материала, иначе вода в наклейке навсегда поселится. Для яхт существуют отдельные утеплители - они не намокают. Самые бюджетные по финке это Билтема и Мотонет, а получше и подороже Мэритим и другие профильные конторы. Материал разной тольщины и звуко-тепло озоляции иногда с фольгой, иногда с клеем. Билтема в каталоге на самый дешевый материал (Mitat: 500 x 400 x 30 mm
№ 36-9220 12,99 евро) пишет 40 децибелл шумопоглащения.
Хорошей переделки!
Дата:   17-08-09 18:04
Mc.Dans писал:
> mppopov писал:
> в
> > море.
> +100
Очень напоминает "Я Моряк! Я видел Море и чайки срали мне на грудь!"
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   18-08-09 05:10
Коллеги! На мой взгляд, смысл есть. У меня установлена по периметру кокпита обычная автомобильная шумка с алюминиевой шкуркой, правда, устанавливал не сам. До и после установки звук сильно отличается. С ней заметно комфортней, когда волна бъется. Ночью плеск не так достает. И еще говорят, что жерех меньше пугается. А по весу - специально не мерял, но со слов установщика не более пяти килограмм.
Дата:   18-08-09 05:46
Лесник писал:
> меньше пугается.
Опять +1 :)
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата:   18-08-09 05:49
Смысл есть, я делал подобное для такой же цели - спокойно спать в лодке. Главное здесь использовать правильный материал, а именно толстый и вязкий виброизолятор, я использовал нойзбастер 4 мм, есть аналоги подешевле (но в самаре не нашел).
Всякую фигню типа поролона или пеноплена с фольгой даже не думай клеить, эффект будет просто нулевой, поверь. Толк будет только от ВИБРОизоляции, но никак не от шумоизоляции.
Минус - масса, и цена. Будь готов к тому что твоя лодка потяжелеет килограмм на 30.
Плюс - по лодке ничего не "хлюпает" когда спишь, на ходу лодка не гремит вообще.
На фото - нос к5м4, обклееный нойзбастером. Обрати внимание, что крайний носовой лист - вообще двойной. Там у казанки такой "барабан" что одного листа заглушить - недостаточно.
Автор: LAPA (Дубна) (217.10.38.---)
Дата:   18-08-09 06:27
Этот "нойзбастер 4 мм" если в перчатках и с закрытыми глазами вообще не отличим от свинцовых листов! Куда нафиг его в лодку! Тогда уж сразу бетонную стяжку по бортам залейте- денег сэкономите!
Дата:   18-08-09 06:39
> сэкономите!
К чему эти эмоции ? Этот вариант реально работает, именно так, как хочет топикстартер. Да - листы тяжелые, я об этом написал. Но клеятся легко, борта и дно становятся абсолютно глухими после них.
P.S. А насчёт бетонной стяжки - ты на самом деле далеко не оригинален, так как такой "прикол" (залитое цементом дно пластиковой лодки) на этом форуме встречался.
