 Московское время 03:22:26
 Владивостокское время 10:22:26
 Чистка бака
Автор: Sadam (194.79.21.---)
Дата:   18-08-09 04:57
Подскажите пожайлусто, как можно вычестить простой лодочний плостмасовий, не стационарный бак, подачи топлива к двигателю?
Уж больно много мусора собралось!
 Re: Чистка бака
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-08-09 06:17
Накидай туда болтиков-гаек и кусочки плотной бумаги. Залей немного смеси бензин+вода+стиральный порошок. И поболтай. Потом промыть водой из шланга.
 Re: Чистка бака
Автор: Брат с Севера (---.roilcom.ru)
Дата:   18-08-09 13:39
Alexander N писал:
Это такой прикол?
У меня на баке меркуриевском горловина выглядит примерно так:
Слить без остатка жидкость без каких-нибудь приспособлений в баке с такой горловиной нереально. На своем откачивал насосом, остатки воды с бензином собирал ветошью... Бодяжить спирт, чтобы вода с грязью сгорела в карбюраторе, не стал, там и без того лаковые отложения образуются...
 Re: Чистка бака
Дата:   18-08-09 15:46
Никаких приколов. Болтики вытрясутся, клочки бумаги вымоются при промывке. А вода сама высохнет.
 Re: Чистка бака
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   18-08-09 18:00
Болтики и гаечки, это если налет на стенках бака. Мусор удалить очень просто. Наливаешь чистый бензин, побултыхал, наклоняешь бак в сторону заливной горловины и высасываешь бенз. шлангом, на конец шланга можно вставить металлическую трубку и изогнуть как надо. Удаляется практически все.
Водой мыть не советую, сушить бак геморрно. Это надо спирт, потом его высасывать, а потом сушить или феном с насадкой или пылесосом. Хотя если ставить фильтр, то может и покатит, но я бы не стал.
Удачи.
