| Московское время 21:37:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:37:28 |
Автор: Yuring (---.com.ua)
Дата: 17-08-09 22:05
Коллеги, подскажите стоит волноваться глядя на следующие симптомы.
Мотор Ветерок-12 (1974 г.в.) После капиталки: поменяна голова, перебран редуктор, заменены все резинки и шланги.
Работал на обкаточной смеси 1:20. Масло М-12ТП Luxoil (1л), потом ХАДО 2Т TC-W3 (по дымности и "вони" самый лучший результат).
Самая первая заправка 1:16 10л А-76, 0.6л масла МС-20.
Свечи дал продавец как я понял "Вихревские" - СИ-12РТ.
Зажигание отрегулировано, диоды и тиристоры со слов продавца подобраны. Высоковольтные катушки вихревские ТЛМ-1 (черного цвета).
Сначала мотор заводился очень легко. На холодную со шморгалки. Потом штатной веревкой с первого раза.
С течением времени стало хуже. Поменял комплект свечей и стал использовать другое масло.
Выкатал 2 бака. Обкатывался на пустой ПВХ 3.30 и казанке-м (с булями).
Последние 10 л. После ночевки на берегу мотор на холодную плохо заводился и работал неустойчиво. Такое ощущение, что работал вначале один цилиндр (дерганья со специфическим лязганьяем). Потом прогревается работает ровнее. На горячую стал заводиться через раз от родной веревки. Приходилось снимать колпак и заводить шморгалкой через маховик. На самом малом ходу стал глохнуть.
Свечи засрались - надо чистить?
Отправка отредактированного (17-08-09 22:09)
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 18-08-09 01:54
СИ-12 РТ не для Ветерка! Они слишком "холодные", вот и нет самоочищения свечей.
Родные свечи А11 или А14. Есть импортные аналоги - поищите поиском на форуме, регулярно обсуждается.
Масло для двухтактников льют 1:50, я лью 1:40, т.к. на шатуне втулка, а не подшипник - где-то рекомендовалось.
Дата: 18-08-09 03:45
Насколько я знаю калильное число у СИ-12РТ больше 20, в Ветерку-12 надо где-то не ниже 14-17, иначе ниже будет калильное зажигание.
Значит с СИ-12РТ выходит перестарался.
Судя по таблицам совместимости аналоги А14 и А17 это?
Bosch W8BC, WR8DC и W7BC, WR7DC
NGK BP5HS, BPR5ES и BP6HS, BPR6ES
Свечи ставить с резистором?
Отправка отредактированного (18-08-09 03:46)
Автор: Maxtaylor (---.65.81.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 18-08-09 04:19
Надо постараться без резистора !
С резистором неочень заводится BPR6ES (пробовал) сильней дергать приходится :)
Автор: Павел В. Череповец (---.net18.stalcom.net)
Дата: 18-08-09 15:18
Неужели комплекта свечей с собой второго и естественно хорошего нет? БЕЗ РАЗНИЦЫ КАКИЕ СВЕЧИ БУДУТ. Если дело было в свечах, заработает как новенький, а если дело не в них, поймеш сразу.
Масло много лить не нужно, особенно двухтактное. Оно очень хорошо смазывает и при норме которая указана в инструкции 1:50, а свечи и все остальное все чистое.
Дата: 18-08-09 16:22
Назначение резистора - уменьшать помеши от зажигания. Из-за плохого контакта могут быть проблемы с искрой. Я сразу выбрасываю подобное!
Дата: 18-08-09 19:29
Есть. )))
Такие же СИ-12РТ, которые поменял после первых 10 л. смеси.
Коллеги, спасибо.
Для начала будем менять свечи на NGK или Бош без резистора.
