 Московское время 19:10:31
 Владивостокское время 02:10:31
 лодка Жерех 38 как замена Неман 2 ?
Автор: mitrichh (213.151.17.---)
Дата:   15-08-09 15:24
.Кто что может подсказать за данную лодочку? Есть ли уже владельцы?По утверждению производителя это модернизированная и улучшеная лодка Неман 2 под более мощный мотор.Толщина сплава АМГ5М заявлена 3мм,корпус цельносварной. Прошу высказать свое мнение. Ссылка.
Отправка отредактированного (15-08-09 15:31)
 Re: лодка Жерех 38 как замена Неман 2 ?
Дата:   15-08-09 15:35
вот фото .
Дата:   15-08-09 15:38
С фото неполучается.
Автор: АлександрП (---.broadband.bashtel.ru)
Дата:   15-08-09 17:44
По фото особо не видно, а в характеристиках не указан угол килеватости, по фото вроде как у крыма, т.е. плоскодоночка. Не будет её как крым колбасить по волне? А так симпатичная лодочка.
Автор: Андрей16rus (---.78.95-85.nchel.ru)
Дата:   16-08-09 03:39
ТТХ с сайта
Cкорость по воде 40-45 км\час
Мощность двигателя До 50 л.с.
Для лодки таких размеров при 50 л.с. не маловата скорость? Или ТТХ от балды взяты?
Дата:   16-08-09 16:30
это альтернатива скоре е вельботу 36, а не неману2 неман жесткий тяжелый, а это тот же вельбот только длинее. очень высокий борт у жереха ( этот на фото не дает полное представление- тут затюнено все. по весу тяжелее вельбота на 20 кил, т.е. такой фактор как ЛЕГКАЯ лолдка уже исчезает вот тут фоты и ттх Ссылка.
на фото под х30 , винт 3 лопастник- значит подбирали, вдвоем под 30-ой идет как то невразительно
Автор: Федя Батарейкин (93.90.88.---)
Дата:   16-08-09 21:01
Я вот одного не пойму. Если Неман-2 очень многие понимающие люди называют очень удачной лодкой, почему тупо не взять чертежи и не склонировать каким-нибудь новым кастрюле-изготовителям?
Дата:   17-08-09 14:21
Федя Батарейкин писал:
А никто их не даст, то бишь, взять негде.
Дата:   17-08-09 15:05
а зачем чертеж? в Карене подбирай и макетируй в картоне, а если делать серию то и в фанере и вперд! втопрой ваприант снять марицу и ковать в пластике
Дата:   17-08-09 15:10
юрий юрьевич писал:
Вот это и есть ответ на вопрос, каким образом получаются "Жерехи", то бишь, НЕПОЛНЫЕ копии исходной лодки.
Автор: Федя Батарейкин (---.rnd.cbr.ru)
Дата:   17-08-09 18:42
Простите мне мою темноту, все равно не могу понять, в чем такая сложность. Это ведь не ракету склонировать или истребитель, где куча всяких технологий, а банальный кусок железа.
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   17-08-09 20:54
Думаю если скопировать Неман и воплотить в 3мм АМГ, то цена его будет тыр за 60-70. А в этом ценовом диапазоне лодок из АМГ достаточно. Возможно не с худшими характеристиками чем Неман-2. Неман при своих ттх ценен прежде всего своей ценой, как старая совковая кастрюля 20-30 летней давности.
Строго ИМХО.
А сколько стоит сейчас обычный Неман-2 в нормальном состоянии без наворотов?
Отправка отредактированного (17-08-09 20:57)
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   17-08-09 20:59
Somm писал:
> Строго ИМХО. А сколько стоит сейчас обычный Неман-2 в
Нормального Немана 2 сейчас меньше чем за 40-50 устанешь искать, так что новый за 60-70 пойдет, но боюсь, что будет под соточку.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-08-09 22:09
Вот об этом -то и речь. Есть мотор Сузуки дт40 врл,ищу лодку для рыбалки в одно-два лица+100кг груза,небольшую,удобную в хранении в гараже на прицепе,легко сбрасываемую на воду,транспортируемую легковой машиной.Правильно здесь говорят,Неман-2 корпус в хорошем состоянии найти это чудо за дешево,минимум ценник 2000 $ да +затраты на ремонт ,накладные расходы,транспортные и т.д.В лучшем случае 4000.За Жерех 38 хотят 3900 за базу и 4500 со всеми пасочками.Дык как поступить?Делают еще удлиненный вариант при сохранении остальных измерений,
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   17-08-09 23:07
mitrichh писал:
А откуда такие детали?
Ну и какой вес у лодки,и почему 50лс при таком размере,это ведь никакой ГИМС не разрешит по своим таблицам.Неману и 25лс хватало и этому должно хватать.Ну и удлинённый Это сколько?
Дата:   17-08-09 23:24
Написал запрос на эл.адрес произ-ля. Все детали за эту лодку из их письма.Вес -130кг в базе,цена 31000 грн.,в заряде-36000грн.Жерех 43 -кокпит длиннее на0.5 м.(всем понятно). По переделке старого корпуса Неман 2 траты ограничиваются фантазией и кошельком.Очень хотелось бы мнение владельца услышать,если таковой уже есть(это я за Жерех).
Отправка отредактированного (17-08-09 23:26)
Дата:   17-08-09 23:33
mitrichh писал:
Да, интересно.Особенно про корпус.Вес 130 кг у сварной лодки? Да быть не может,это какая толщина металла выходит.Да под полтинником в космос улетишь на ней.а не 40-45км/ч. Где то ошибочка имеется.Но вот вариант 4,3м уже интересен.
Дата:   17-08-09 23:44
Когда искал поиском на сайте полно фото Неман-2 с 50-ми 4-такт, лодки 20-30 летней давности,металл тоньше на 1мм.И это все официально скорее всего зарегистрировано???!!! Кстати-Неман по ТТХ весит тоже 130 кг.))))
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   17-08-09 23:58
да не мужики про жэрех 38 за лодку говорить не буду так как не че не понятно
а вот за её производителей с этими ТТХ я б им такой пордон раззвиздон устроил даи денег с них через суд выдернул уроды бля пордон
ведь мужики вы сами прекрасно понемаете что при такой ттх как там выложили , нехрена не понятно так и потонуть можно если что не так ,там должнобыть всё четко расписано при каких загрузках каких скоростях под каким мотором ну мужики вы меня поняли .Ладно мы на наших кострюлях всё испытали так тожэ летальные исходы были и тожэ те кто какраз не выполняли по ТТХ
одним словом таких продавцов за одно место и в музей
Дата:   18-08-09 00:06
Вносим ясность uaprom.net/p72451-zhereh-38.html
Неман допустим 130 и при 2мм металле, а здесь металл тогда какой?
Дата:   18-08-09 00:18
Неман-2: борт-1.5мм,днище-2мм. Жерех(со слов произ-ля) борт и днище-3мм(могу за борт и ошибаться). Материал АМГ5м .
Отправка отредактированного (18-08-09 00:20)
Автор: СергейС Краснодар (85.175.18.---)
Дата:   18-08-09 00:36
mitrichh писал:
_____________________________________________________________
И должен весить, при такой толщине металла кил 180-200.
Дата:   18-08-09 00:49
Позвонил производителю.Заинтересовало.Есть размеры 3,8; 4,3; 4,5мПри этом делают в двух вариантах,под 50лс и 30лс.То есть толщина борта и 3 и 2мм бывает,и остальные нюансы тоже.Сварку на бортах меняют на клёпку при 2-х мм обшивке,чтобы не вело.Плюс корпус комплектуют под заказчика.
Дата:   18-08-09 00:59
интересно 3.8 метра под 30-ку клёпанный. Какая цена в базе. Не в курсе?
Дата:   18-08-09 01:07
Somm писал:
> в курсе?
Да не клёпанный.Сварной но поперечный набор к 2мм борту приклепают,а вообще в базе ванна 3мм и палуба 2мм. 3,8м стоит 30-36тыс. грн. За то голый 4,5м можно и за 30-34тыс.грн. в зависимости от толщины борта.
Дата:   18-08-09 02:33
Понял спс.
Дата:   19-08-09 00:54
Вот фотки.
Дата:   19-08-09 00:55
Ещё
Дата:   19-08-09 00:56
И ещё
Дата:   19-08-09 00:57
Ну и
Дата:   19-08-09 00:58
Ну
Дата:   19-08-09 01:05
Ну ни фига не видно..разверните плиз..
Дата:   19-08-09 01:07
Somm писал:
А здесь fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?p=235745#post235745
Дата:   19-08-09 01:31
А сейчас
Автор: witalij (95.106.9.---)
Дата:   19-08-09 05:26
вот мой Неман 2. 91года выпуска.это ведь не автомашина,чтобы года считать.Покупал корпус за 70штук.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-08-09 07:48
witalij писал:
А пошто номер замалевал? :-))
