 Московское время 06:39:46
 Владивостокское время 13:39:46
 Тоха 50, кто менял вал гребного винта.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   17-08-09 16:17
Интересуют "подводные камни". Мануал на англицком с картинками есть (спасибо откликнувшися), вроде все понятно, но как всегда в первый раз лучше "семь раз" как говорится.
 Re: Тоха 50, кто менял вал гребного винта.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   17-08-09 17:54
А чего там менять- открутил два болта , вытащил корпус подшипника и выдергивай вал. Только не потеряй шайбы и концевик вала.
Дата:   17-08-09 18:21
Не ну разбирать буду не в чистом поле, высокой траве, потерять не потеряю, а в остальном препятствий как я понял нет, просто в мануале изображен какой-то съемник, или вал вынимается руками?
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   17-08-09 19:42
вынимается обратным молотком типа такого каким полуоси из моста выдергивают
коротко так
шток накрученнй на вал длинной около 50-60 см по нему ходит груз грамм 300 с противоположной стороны штока упор
откручиваем два винтика М6 накручиваем на вал придерживая шток грузом ударяем в упор и все выходит
если пытаться поддеть отверкой под уши то можно запроста попасть к аргонщику на прием :))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-08-09 20:41
На П22 можно было еще сделать так - бородком провернуть крышку чтоб "уши растопырились". А потом постучать через деревяшку по ушам. Но там крышка была из нержи.
Дата:   17-08-09 20:48
Svan писал:
> моста выдергивают
> коротко так
Понял, знакомая вещь.
Дата:   18-08-09 14:25
вот потраха если надо
Дата:   18-08-09 15:15
Недавно выдергивал корпус подшипника из Suzuki70, съемник городить было некогда. Взял две пластины s10мм просверлил дырки с диаметром чуть больше диаметра вала , между ними отрезок трубы. Первая пластина - на корпус редуктора, затем-труба, на нее вторая пластина , шайбу со шлицами , сверху кучу шайб и накручиваю гайку винта на самый конец. Шайбу со шлицами держу газовым ключом, чтобы вал не проворачивался, и заворачиваю гайку. Корпус постепенно выходит.
Дата:   18-08-09 15:17
Спасибо уже мануал подсказали где найти.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   18-08-09 22:27
Дата:   18-08-09 22:46
Ссылка. ?
или еще есть?
Дата:   18-08-09 23:32
Да там, тут рядом моя тема про мануал посмотри там точнее.
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   19-08-09 03:24
Ребят, а на Т 30 мануальчик есть? Или там в конструкции разницы нет? Боюсь, что то же в редуктор лезть надо.
Автор: Andron (213.171.34.---)
Дата:   19-08-09 07:56
Учитесь делать сами ,не чего там сложного нет,я в Альбатросе за эту операцию под десятку заплатил
Дата:   19-08-09 15:44
Дык я это согласен, плюс теперь всегда с собой будет вал и сальник с маслом, чтоб на месте.
