 Московское время 07:14:56
 Владивостокское время 14:14:56
 Ямаха 80 наварка вала?
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   17-08-09 18:17
Коллеги, подскажите кто имел с этим дело, есть ли смысл
связываться с наваркой шейки вала на двухтактном моторе? У соседа по стоянке мотор Ямаха 80 2т, вчера разобрали, рассыпался сепаратор нижней головки шатуна, он какое-то время так работал, у шейки сейчас диаметр 29,85 (номинал 30) эллипса нет-0.02. Мотор старый, если менять колено на новое смысл в ремонте теряется, там и помимо колена список немаленький.
 Re: Ямаха 80 наварка вала?
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   17-08-09 20:22
Если планируйте ездить на нем сами, надо менять вал. На продажу тогда варите. У меня после наварки нептуновский вертикальный вал сезон проходил это 70 м/ч примерно.
Автор: Аленксандр Алексеевич (---.73.artcoms.ru)
Дата:   18-08-09 22:47
Наваривать бессмыссленно там ролики на подшипниках такой твердости на шейках вала не добиться. Видел я такие наваренные валы- клиентам потом приходилось шорт-блоки покупать или остатки мотора за гроши продавать.
