 Московское время 04:36:52
 Владивостокское время 11:36:52
 Потопляемость ОБЬ-3
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   12-08-09 09:02
Правда ли что Обь-3 легко потопить задним ходом? правда ли что она может нырнуть под волну???
 Re: Потопляемость ОБЬ-3
Автор: Андрей Якухнов (---.sngb.ru)
Дата:   12-08-09 13:08
Любую лодку перегруженную на корму можно утопить если ехать долго задним ходом.
Если есть голова на плечах, то ОБЬ-3 утопить не возможно.
Не газуй сильно задним ходом, много воды не зачерпнешь.
На переднем ходу всё сольётся.
Дата:   12-08-09 22:27
больше нет отзывов?
Дата:   12-08-09 23:26
+++больше нет отзывов?
Значит все ходят передом.
Дата:   13-08-09 01:32
а передом может зарыться?? рассказывали случайно, что один раз зарылась и лобовое стекло выбило...
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
На волне на скорости действительно страшновато врезаться (именно воткнуться) в волну. Не превышая скорость безопасную в этом смысле -не воткнешься. Перевернуть почти невозможно. Многие побовали специально. Не переворачивается. Задний- он и в африке задний. Не разгоняйся. И корму не перегружай. По поводу загрузки носа можно вообще не думать. И пассажиров вперед. "Горизонтально загруженая" идет лучше всего. Не нужно как на некоторых лодка ничего смещать к корме.
Дата:   13-08-09 10:54
atech писал:
...и осколками оргстекла посекло морды водителя и пассажира.
Вот с таким пассажиром я и знаком лично.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   13-08-09 15:42
> atech писал:
А поподробней можно.
Дата:   13-08-09 19:10
> atech писал:
так и как они умудрились так сделать??
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата:   17-08-09 16:39
Фейс порезало стеклом на Обь М, а не на Обь 3, человек попал в крутую волну и мотору не хватило силёнок вытащить лодку из "пике".
Обь 3 лодка на любителя, т.к. внешне безобразна и плохо обустроен кокпит, но имеет три вместительных рундука, а по своим ходовым качествам лодка очень хорошая (отличная остойчивость, в поворот входит что по рельсам, перевернуть почти нереально).
Перелив через загруженую корму чреват последствиями для любой лодки, в том числе и для Обь 3
Дата:   17-08-09 16:50
Учитывая тримаранные обводы корпуса Обь 3 и учитывая другие характеристики лодки, нырок в волну мало вероятен, возможно на Больших морянах что-то подобное и бывает, но у нас на Днепре и местных "калюжах" я о зарывание Обь 3 в волну никогда не слышал.
В любом случае нужно дружить с головой и контролировать дозу выпитого спиртного, иначе пофиг на какой ты лодке, потом это уже будет не важно.
Автор: Обьлег3 (188.16.161.---)
Дата:   18-08-09 03:33
И в каком таком месте мы безобразны :-)
Дата:   18-08-09 10:16
ШАН писал:
Да, именно на "Оби-М", и все так, как описано.
Я ошибся, попутал модели, приношу извинения.
Именно "Обь-М" зарывается в попутную волну, другие модели не зарываются.
