 Московское время 14:43:17
 Владивостокское время 21:43:17
 Вот, начитался, теперь мысли всякие лезут.
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-08-09 05:54
В-основном дурные конечно же, иначе зачем такие форумы?
Посмотрел случайно в документы на свою Оку (это не лодка, это автомобиль такой), смотрю - двигатель 24кВт/32 л.с.
В следующий раз поеду с рулеткой, буду свой Прогресс изнутри мерить на предмет вместительности...
 Re: Вот, начитался, теперь мысли всякие лезут.
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   16-08-09 06:13
abacuseg писал:
Ты хочешь Прогресс в Оку впихнуть? :)
Автор: СергейС Краснодар (85.175.18.---)
Дата:   16-08-09 06:23
Он Прогресс изнутри измерять будет, значит хочет Оку в него впихнуть. Типа каюты будет. А 24кВт/32 л.с. ИМХО, для Прогресса мало. Надо попытатся Запорожец сороковку туда впихнуть, уже веселее будет)))))
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   16-08-09 08:05
В прог, по-моему, и жигуля засунуть можно :) Во сколько зараз увез, зараза! + 3 чела. 2 загрузки 11-й под завязку. И ничего - нормально сидели и шли.
Дата:   16-08-09 08:26
Нда. Напоминает старинную задачу "как перевезти на другой берег волка, козла и капусту". И в этом туристическом экстриме вроде еще лыжи и ноутбук угадыватся???
Кстати всю Оку впихивать не обязательно, мотора поначалу вполне достаточно будет. Можно даже с коробкой.
Только разрази меня гром, если я понимаю, как вал от вибрации защищается? Он же течь постоянно будет.
Гы. а запорожец - это считай иномарка, не по стилю нам запорожцы. А вот Оковый движок зато уверенно и без ущерба 4000 об/мин держит, а нам боле и не надо. Мы такие, мы и винт от крейсера присобачим. Сверху. Типа ветрогенератор.
Дата:   16-08-09 08:36
abacuseg писал:
____________________________________________________________
Зато запоровский двигатель воздушного охлаждения и не надо заморачиватся с помпой, холодильниками...
Дата:   16-08-09 15:11
Разлетится оковский мотор очень быстро при постоянной работе на высоких оборотах.Впрочем, как и жоперовский.Были такие попытки, все неудачные.Они и на машинах-то ресурсом и надёжностью не блещут, а уж в лодочном режиме...Реально с него снять без геморроя 18-20 л.с.А это для Прога явно мало.Я одно время с другом занимался превращением Прогрессов в минисовкоебайлайнеры с изобретением всяческих стационарных установок.Даже с применением углового редуктора в лодке при установке автомобильного двигателя остаётся мало места.Сколько знаю удачных конструкций на основе Прогов - все удлиняли корпус.А лучшие результаты по скорости и надёжности были нами получены на П4 с мотором ВАЗ-2106, несколько модернизированным.Сейчас, наверно, можно и 21083 вкрячить.
З.Ы.ИМХО нет вообще малогабаритных и лёгких движков объёмом до литра и эксплутационной мощностью около 50 л.с. с достаточным ресурсом и надёжностью, пригодных для установки.
Дата:   17-08-09 05:54
abacuseg писал:
Ноутбук на природу??? Ни за фто! Только этого мне не хватало - на работе достали компы. На переднем плане - сидушки от надувашек. А барахла много, т.к. погода всякая была и гостей ждали - спальников и палаток запас пришлось тащить. Когда все это из прога выгрузили, то малость офигели. В кучу сгребли и зафоткали.
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   17-08-09 06:05
а так на сканер похожее устройство на переднем плане :-)
Дата:   17-08-09 06:21
Владимир(hper2) писал:
Правда, похоже. Подобным образом и снимки летающих тарелок делают :)
Автор: Карпуха (95.109.208.---)
Дата:   17-08-09 07:18
Я ещё на одном
форуме общаюсь
и если
говорить о
стационарах. То у
чел на П-2м от
Мазды 2.0л, с
пок-60 стоит,
сначала,
Москвич 1.7 был
но слабоват.
Корпус тоже,
удлинял, по
памяти по моему
на 0.60м. Но могу
ошибаться. Где то
была ссылка на
видео, если кому
интересно могу
порыться на
форуме.
