 Московское время 11:11:36
 Владивостокское время 18:11:36
 Дно в надувастик ???
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   11-08-09 03:39
Уважаемые, поделитесь опытом как судьбу нае-ть , суть: купил Шторм 280М , дно простое ПВХ , поставил Т 3.5, при движении дно собирается в складку – порог на транце, ну и транец немного выкручивает под лодку. Как делать полы по путевей и по проще ?
Заранее благодарю.
 Re: Дно в надувастик ???
Дата:   11-08-09 04:42
Не уже ли нет мыслей ?
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата:   11-08-09 05:25
mamay
Да просто все... терли до дыр. Фанера 8-9мм, я собирал на деревянном кильсоне 50Х50. Если есть материал аирдек - еще проще...
Дата:   11-08-09 05:32
А что такое :на деревянном кильсоне 50Х50 и аирдек ?
Дата:   11-08-09 05:42
mamay
Деревянный кильсон - палка 50Х50мм которая связывает отдельные пайолины по оси лодки. Расположение не критично, но лучше под пайолом.
Аирдек - такой хитрый двухслойный материал - вырезал в размер, торцы заклеил, накачал и как фанера... ну почти как фанера...
Дата:   11-08-09 06:07
А если я просто к фанерному полу прикреплю вот такой киль... , если покатит, то как расчитать размеры А,В,С. создоваемого киля ?
Дата:   11-08-09 06:14
Дата:   11-08-09 06:19
mamay
Можешь вообще просто брусок поставить... разницы не будет... и кончай прикалываться...
Дата:   12-08-09 06:02
Среди нас так много самостройщиков, законы аквадинамики как дважды два , не уже ли ни кто себя не выражал в надувных лодках ? Вопрос только в том стоит ли замарачиватся с килем , а если да, то какие каким пропорциям нужно придерживаться, чтоб не порвать лодку !!!
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   12-08-09 11:38
mamay,
Дата:   12-08-09 22:49
А что тут : Ссылка. , по моему вопросу ?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   12-08-09 23:03
киль натянет ткань днища.а без него будет такая же складка тока под фанерой.можна проложить уплотнитель который между секций паннельных домов укладывали.-приклеить к фанере с низу.
Автор: Алик (89.21.91.---)
Дата:   17-08-09 00:36
можешь вот такое складное, а под него хоть одеяло катанное, а бы натянулось все хорошо, а не ради киля...
Автор: bezvas (85.15.85.---)
Дата:   17-08-09 00:45
Купи нормальную лодку, все равно к этому придешь.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   17-08-09 01:50
Дата:   17-08-09 01:59
Был у меня когдато Язь-4 и Яма-4л.с вот я такое дно сделал и транец. Делов было на 1день ну и лаком покрыть пару дней сохло.
Техналогия проста, надул лодку снял размеры дна это дома, в гараже распилил 9мм фанеру по размерам багажника,из полосы люминя сделал накладки для соединения листов стягивал мелкими болтиками,стрингер такой распилил люм. трубу 1метр прямоугольного сечения вдоль получился п-образный профиль.
Все было жостко и два сезона отслужило без замечаний.
Автор: korabl (---.vologda.ru)
Дата:   17-08-09 02:42
У меня вот так, лодка "Нырок 2"
Других фоток к сожалению нет.
Отправка отредактированного (17-08-09 02:43)
Автор: mamay (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-08-09 16:51
Фанерное дно я уже вырезал(9мм), вотя вижу по превиденным фото, прекрутить кусок доски в виде двух скатной горки(как на моем чертиже), этого достаточно ?!
Автор: Алик (---.zaporizhstal.com)
Дата:   17-08-09 22:42
этого никто не знает, сначала попробуй под "дно" что-то подложить для достижения оптимального натяжения его (дна). ...но учитывая, что материал ПВХ у всех разный, и , в зависимости от температуы тянется поразному, от того и делают кильсон надувным,
более добавить ничего не могу, в моей плоскодонке днище, что с фанерой, что без, натянуто, как барабан, почему ее и выбрал.. успехов
Дата:   18-08-09 02:25
Теперь понятно абсолютно все, большое спасибо!
