 Московское время 11:39:37
 Владивостокское время 18:39:37
 Материал транца
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-08-09 07:30
Надо заменять доску на выносном транце на К2. Почему то приглянулся мне в качестве материала текстолит. 17мм видел вживую, понравилось то, что целый лист можно купить, не продавая квартиру в Москве, а вот куска алюминия потребногй толщины и площади вообще нигде не нашел :(
Но вот на Ссылка. например там много всяких разных текстолитов на выбор.
Если исходить из того, что максимально туда можно поставить 4т 50 л.с, а это около 110 кг - то какой все-таки толщины материал лучше подобрать? И подойдет ли например вместо одного листа 30мм, собрать болтами 2 листа по 17 мм??.
 Re: Материал транца
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   16-08-09 22:20
"Поиск" рулит.
 Re: Материал транца
Автор: Eduard G. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-08-09 01:49
Не знаю какой толщины был у вас оригинальный транец - ориентируйтесь именно на эту толщину. Используйте лучше фанеру 40-50мм (навскидку), а не текстолит - у нее меньше плотность, и при бОльшей толщине ( и равном весе) получите значительно возросшую жесткость и прочность.
Два листа по 17 не заменят, по прочности на изгиб-кручение и прочие "хитрые" нагрузки, один лист в 30мм - и этого маловато скорее. На толщине транца экономить не стоит.
PS/ Транец как понял, был "металл" - тогда ориентируйтесь на толщину фанерного транца надувнушек от 4м, рассчитанные на моторы аналогичной мощности
Отправка отредактированного (17-08-09 01:53)
