| Московское время 22:53:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:53:18 |
Автор: radioman (193.151.91.---)
Дата: 16-08-09 15:38
Тут уже была тема что при подключении рулевого троса М66 (от БАДЖЕР) мотор крутится на разные углы.Тему не нашел.Чем закончилось.
Вчера стал переустанавливать Яму-30 на П2 и обратил на это внимание.Ход штока рулевого 22,5 см. При установке штока в среднее положение кочерга не дотягивается до крепежного отверстия на 4 см. Если крепить кочергу между ручкой и поддоном то боле или менее подходит (но не точно), но при этом кочерга задевает румпель (т.е. его надо снимать)
Кто сталкивался?
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 16-08-09 15:47
крепежное отверстие - это которое в ручке высверлено? если да и если система такая же как на тохе - то кочерга туда и не должна дотягиваться.
на тохе под ручкой румпеля есть 2 шпильки, на которые крепится уголок, к которому уже и крепится кочерга.
на яму видел в свободной продаже готовые железяки Ссылка., а на тоху мне недавно пришлось самоделку делать, см Ссылка. - может поможет.
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата: 16-08-09 17:37
2 radioman
Извиняюсь,что не по теме,а что там с тахометром?В мелкосерийное производство пойдет?
Автор: abcdef (213.128.8.---)
Дата: 16-08-09 18:09
у меня тоже я30 ,ничего не задевает,поворачивает на одинаковые углы.Что то не так подсоеденяешь.Скинь фото ,попробуем разобраться
Автор: Clag Сергей (89.208.208.---)
Дата: 16-08-09 19:11
Вот так правильно. Все поворачивается на равные углы. Румпель снял т.к в поднятом положении цепляет за кочергу....
Дата: 17-08-09 00:43
Все верно,проверял при поднятом румпеле при подключении как у Clag Сергей на фото. Но я пробовал ставить уголок короткой стороной наружу. Не хочется снимать румпель.
По тахометру: месяц на воде МЕНЯ устроил,сейчас ставлю несколько блоков на другие моторы.
По соленой воде пока не готов дать ответ-там другая ситуация с корозией.
