| Московское время 05:07:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:07:34 |
Автор: PuzA (93.95.175.---)
Дата: 15-08-09 22:09
на форуме snowmobile.ru есть темка:
хттп://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=23171
народ пишет что качает лодку до 2,3 атм.. автомобильным компрессором.. Вот думаю или я дурак или на самом деле ПВХ выдерживает такое давление? В то что ПВХ лодка выдержит 1 атм я еще верю, но 2,3.. это жесть!
Автор: andrei1 (80.115.195.---)
Дата: 15-08-09 23:28
И я качаю балоны 2.7 киль 3.0 Правда жара в саратове 34 стояла может на воде и меньше получалось Лодка ямаран т 280 Не докаченная сама себя не везет
Дата: 15-08-09 23:45
andrei1 писал:
0,27 и 0,3 атм. наверное все-таки? ;)
Автор: Купчинский (---.yournet.ru)
Дата: 16-08-09 00:53
1bar приблизительно равен 1атм.
Качать до 2.5 -3.0 атм-это не жесть.
Тупость.
Думаю,что происходит путаница в измерениях
у тех кто утверждает что качают до нескольких атмосфер
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата: 16-08-09 01:07
////У тебя самого пвх есть ? Если бы была ты бы не писал что это жесть !!!!//////
Гы)))) посмотрел профили всех ответивших, у всех ПВХ!!!!!
И к кому этот вопрос?
Если не ошибаюсь. то самое большое давление в кильсоне Ниссамарана - 0.7 Ат. или примерно 0.7 Вар
Автор: andrei1 (80.115.196.---)
Дата: 16-08-09 01:09
Ты как я понял (теоретик ) Любишь обсуждать то чего у тебя нет и умничать по своему Ты купи пвх и попробуй под мотором с давлением в 1 кг/см больше у тебя вопросов не возникнет Может я и туп как ты решил Лодка две воды видела и проблем я с ней не видел доволен очень !!!!Прежде чем умничать ты покажи что у тебя и как ты эксплуатируешь свой девайс
Дата: 16-08-09 01:20
Я таких "практиков" насмотрелся скулящими в сервисных центрах.Когда лодка от перекачки меняет геометрию.
А здесь еще и клиника-превышать в 10 раз рекомендуемое давление и с пеной у рта доказывать,что он прав.Ничего время покажет...
Дата: 16-08-09 01:28
\\\\\Ты как я понял (теоретик ) Любишь обсуждать то чего у тебя нет и умничать по своему Ты купи пвх и\\\\\\
Это вы ко мне ? Пожалуйста. Фрегат ходил под ямой - 3
Автор: andrei1 (80.115.203.---)
Дата: 16-08-09 01:39
Завтра почитаю !!!! В другой машине на которой на природу гоняю Насчет 15 завидую белой завистью сам хочу взять Ты лучше покажи как она на ходу под 1кг/м А бар если мне не изменяет память процентов на 30 меньше
Дата: 16-08-09 01:51
Скорость по жпс 36-38 км/ч. я один 130 кг, плюс полный бак и рыб. шмурдяк кг 30-40.
ЗЫ. ЖПС после машины не сбросил, показания скорости лодки в движении в верхнем правом углу.
Отправка отредактированного (16-08-09 01:55)
Дата: 16-08-09 02:20
У меня суза дф6 Мало хочется по больше Правда кастрюлю уже взял Но и с (комплектом эгоиста ) расставатся не собираюсь Родной насос умер больше 2кг/м не качает травит Не знаю кто плачет в сервисных центрах качаю в кг/м Своей доволен Правда оторвал на транце фиксацию пайолла как раз изза не докачки не мог автомобильным добить было 2кг/м и пайолы гуляли на волне
Автор: Гарик К. (---.ttn.ru)
Дата: 16-08-09 02:28
Обалдеть... Может я не в теме, но хотелось бы посмотреть на этого Ямарана с 2,7 атм., или хотя бы что от него останется...
Дата: 16-08-09 02:39
Гарик я ошибся не придирайся не помню точно шкалу на монометре завтра точно посмотрю но думаю 2.7 кг/см но кто качает тот поймет о чем речь
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unetcom.ru)
Дата: 16-08-09 02:50
Помню общался с человеком который занимался производством ПВХ лодок, на предмет давления в баллонах, он проверял стойкость баллонов к давлению. До 0,7 еще держат, но это в статике, тоесть в цеху и не на солнце, при 1,0 взрывались.
Сам качаю смело до 0,3 насосом Браво.
Дата: 16-08-09 02:58
Олег а колесо на машине ты тоже качаешь 0.7кг/см и при одном килограме оно взрывается Хочется услышать тех кто как качает свои лодки
Дата: 16-08-09 03:03
Ребят может я что то не понимаю или у меня на авто компресоре не та шкала по простому Колесо качаю на машине 2.0 кг/см лодку 2.7
Отправка отредактированного (16-08-09 03:06)
Дата: 16-08-09 03:24
Авто компрессорами вообще не рекомендуют пользоваться. Можно не уследить за давлением и бахнуть баллоны.
/////Колесо качаю на машине 2.0 кг/см лодку 2.7/////
просто афигеть. Как можно накачать баллон на ПВХ больше чем колесо авто? в восемь раз. Как ты ещё не взорвался при таком давлении.
Дата: 16-08-09 03:27
Вот ссылка на насосы для ПВХ лодок. Посмотри ограничения по давлению этих насосов. Самый большой до 1 атм. Давление в 0.8 А требуется только для аирдеков-полов высокого давления. Большинство насосов предназначены для 0.3-0.4 А
Отправка отредактированного (16-08-09 03:28)
Автор: andrei1 (80.115.204.---)
Дата: 16-08-09 03:32
somm а ты сколько качаешь в кг/см ? и 2.0 от 2.7 ну максимум 30 процентов а не как больше в 8 раз
Автор: Андрей23 (85.174.139.---)
Дата: 16-08-09 03:37
Во дурак и не лечится. Ведь понял уже, что обсдался и всё равно втирает.
Фото шкалы компрессора, подсоединённого к лодке, с показаниями 2.7.
Дата: 16-08-09 03:41
Гарик правильно поправил не кг/м а кг/см а твои 0.3 бар как раз примерно и есть 2.5 кг/смтак что мы спорим не о чем У меня лодка с фанерой не аэрдек там может другие параметры
Дата: 16-08-09 03:43
Я имел ввиду положенные о.25-0.3 А давление в баллоне и колесо в 2.0-2.2 А разница в 8 раз примерно. Ну 2.7 это просто - БОМБА)) Дело в другом, если у тебя врёт манометр или ты не правильно посмотрел шкалу, то это ещё бог с ним - нормально. А вот если действительно накачал баллоны до 2.7 ну я не знаю. просто жалко лодку, мог и испортить. Может ещё кто подскажет, думаю темка ещё долго гдеть будет...
Дата: 16-08-09 04:00
Somm может я не прав завтра посмотрю сейчас спорить не буду но на авто насосе если правильно помню от 1 кг/см и выше 0.25 не о чем Насос браво видел только на ветрине И Гарик правильно поправил 2.5кг/м и 2.5кг/см разница есть
Дата: 16-08-09 04:16
Разбираться надо было с инструкцией к лодке! И заодно напрячь голову, почему штатный насос больше не качает. А качать пвх лодку почти на треть сильнее колеса, умный точно не станет...
Автор: andrei1 (80.115.201.---)
Дата: 16-08-09 04:31
Андрей Сочи тебе что баба не дала ? Ты следи за базаром то я у тебя дурак то не умный Достал ты бы что по делу посоветовал если сам знаешь ?
Дата: 16-08-09 04:56
andrei1
2,5кг\см2 - это по русски 2.5 атм или 2.5 bar. Кончай флудить, все уже поняли что ты попутал единицы. Штатный насос типа Браво 1 или 2, тебе выдаст максимум 0.25 кг/см2 или bar.
Дата: 16-08-09 05:00
Для тех, кто в танке:
Читай инструкцию к лодке.
Если не понял, читай ещё раз!
Мало того, что не умный, так ещё и хам.
Читаешь видимо не очень, давление в баллонах НЕ выше 0,3 атм. 0.8-0.9 аирдек. На редких лодках, киль 0.7. НЕ БЫВАЕТ насосов, для лодок пвх, качающих больше 1 атм. Тебя это, ни на какую мысль, не наводит?
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Прикольно тут :)
Даже те,у кого с порядком величин порядок ,пользуются единицами измерения силы тока и величины крутящего момента...
Неспроста,видимо,по интернету гуляет такая единица измерения-кг/ам
Шутка:)
Автор: vazor (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 16-08-09 20:29
О чем спор и как вы рассчитываете давление? Ведь элементарно атм. и бар почти одно и то же значение, в ПВХ среднее давление составляет от 220 до 250 мБар, м-это обозначение тысячной доли и математически это означает 0,22-0,25 атм тот кто дает больше неправ. Для справки сообщаю, что большее давление чем в 2 атм. у велосипедной камеры 6 атм. от горного до сити-кантри.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 17-08-09 05:16
Мдя... все смешалось - и единицы давления, и эмоции... По предельному давлению разрушения ПВХ - на сайте брига прочитал, что проводили такие испытания. Эквивалент баллона лопнул при давлении в 6 (Шесть) атмосфер! и то не по швам, а по ткани. Наверное и у других производителей не хуже. Видимо только такой вот гигантский запас прочности и сохранил, как минимум, слух, а как максимум - жизнь, любителям накачивать ПВХ лодки автомобильным компрессором до 2,5-3 атмосфер... да еще и гордиться этим...
Автор: Юрий (---.static.vologda.ru)
Дата: 17-08-09 06:13
Для тех, кто не читал школе "буквари", а только курил их. :o)))
Одна физическая атмосфера (760 мм ртутного столба) - равна 1,01325 Бара.
Одна физическая атмосфера - равна 1,033 кгс/см2 (один кгс/см2 – называется технической атмосферой).
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 17-08-09 10:18
Студент технического вуза решил поступить в духовную семинарию.На вступительном экзамене батюшка спрашивает:
-Сын мой, что такое Божья сила?
-Божья сила - это Божья масса, умноженная на Божье ускорение.
Автор: Frunzik (---.ru)
Дата: 17-08-09 23:52
Да у вас ту веселей чем на Сноумобайле. 2,3 атмосферы в лодку.... Ну ну.
0,23-0,3 атмосферы нормально. Почти как колесо квадра. Там 0.33-0.35.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 18-08-09 01:47
"... Эквивалент баллона лопнул при давлении в 6 (Шесть) атмосфер! и то не по швам, а по ткани..."
Да уж, умеют на Украине разводить русского дурака Ваню! Я думал они только по газу промышляют, оказывается и по лодкам не брезгуют!...
Если баллон держит 6 атм, то зачем же он лопается в жару на бережку? Неужели на солнышке давление подскакивает в 30 раз?!!
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата: 18-08-09 13:32
"Прочитал тут тему, жесть!!"
Название соответствует теме! А если андрей1 в самом деле качает лодку как колесо? Тогда возникает еще один вопрос - сколько времени это занимает???
Автор: Pradik (---.fast70net.ru)
Дата: 18-08-09 15:46
P.Ch - <<Да уж, умеют на Украине разводить русского дурака Ваню!>> - ну почему же только русского... если разводят, то дураков всех стран, даже и негров, преклонных годов :-)) патамучта это написано на официальном сайте Брига в теме про предел прочности Ссылка.
Там же они пишут, что на солнце давление в баллонах по замерам доходило до 0.6 атм. Честно говоря, я не слышал, чтоб у кого-нидь ПВХашка лопнула на солнце, разве что у тех, кто изначально качает до 2-3 атм :-)) или совсем уж откровенное Г... Старенькая резинка у меня лопалась, было, но скорее все же от старости да на солнце не стравил давлния...
Дата: 18-08-09 16:09
И чего спорим то. Ради интереса спросить у производителей лодок какое мах давление держит баллон ПВХ. Может поделятся опытом?
ЗЫ. Если баллоны ПВХ не лопаются на жаре, нафига Баджер ставит стравливающий клапан?
Автор: bormotuha (---.vntc.ru)
Дата: 18-08-09 16:33
В прошлом годе отдыхали на пляже в бухте Спокойная. У меня тогда лодки не было.
Мужик накачал лодку ПВХ в тенечке электронасосом для лодок.
Прокатил семью по морю минут 30 а потом его позвали выпить.
Мы рядышком сидели.
Возлияние продолджалось около часу и было прервано @хуетительным БАБАХОМ.
Я честно - чуть не обкакался, хотя сидел на расстоянии примерно метров 25 от лодки.
У лодки бабахнул надувной киль . Я ХЗ сколько он туда накачал.... не знаю.... Но больше 1 КГ/см не мог... Такие компрессоры как у него был больше не качают....
Название лодки даже не думал тогда посмотреть - лодка ярко красного цвета была. Дно черное и пайолы темно-коричневые - фанерные или ДСП
Дата: 18-08-09 16:46
Somm - с дуру, похоже все же лопаются :-(( Перебор по давлению не добавляет долговечности лодке. Предельный, пиковый запас прочности необходим, это именно аварийный запас прочности, а для долгой и безпроблемной эксплуатации номинальное давление лучше не превышать, поэтому стравливающие клапана - это правильно. Многие производители, напр. тот же Бриг, предлагают такие клапана как доп. опцию.
bormotuha - вот жаль, что название лодки не посмотрел... антиреклама получилась бы наилучшая :-)) киль, наверное, лопнул патамучта лодку вытащили на горячий песочек или на камни? иначе он же в воде и нормально охлаждается...
Дата: 18-08-09 17:45
Somm
Повторюсь, обсуждал эту тему с хозяином-производителем(теперь в прошлом), лодок ПВХ, он пробовал качать до разрыва, до 0,6 вродебы еще держит в статике, в помещении, взрывается при 1,0.
Ну а чел. -andrei1- , думаю больше здесь не покажется, если понял что Фуйню сморозил, ну а если возобновит нападки, тогда это к доктору.
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 18-08-09 19:14
А я на снегоходе гусеницы тоже до 10 атмосфер качаю.......................
Дата: 18-08-09 19:48
rus31 - перекачиваешь, брат... он жестко бежит с таким давлением... да и гусянка меньше ходит... я вот меньше качаю... зато азотом :-)))
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 18-08-09 19:55
а я лошара на спущенных езжу... )))) и ведь ниче, бежит по снегу хорошо, по наледи похуже, зато на солнце не бахнет ))))
да уж, тема повеселила...
Дата: 18-08-09 23:57
/////Повторюсь, обсуждал эту тему с хозяином-производителем(теперь в прошлом), лодок ПВХ, он пробовал качать до разрыва, до 0,6 вродебы еще держит в статике, в помещении, взрывается при 1,0.
Ну а чел. -andrei1- , думаю больше здесь не покажется, если понял что Фуйню сморозил, ну а если возобновит нападки, тогда это к доктору./////
////Somm - с дуру, похоже все же лопаются :-(( Перебор по давлению не добавляет долговечности лодке. Предельный, пиковый запас прочности необходим, это именно аварийный запас прочности, а для долгой и безпроблемной эксплуатации номинальное давление лучше не превышать, поэтому стравливающие клапана - это правильно. Многие производители, напр. тот же Бриг, предлагают такие клапана как доп. опцию.
bormotuha - вот жаль, что название лодки не посмотрел... антиреклама получилась бы наилучшая :-)) киль, наверное, лопнул патамучта лодку вытащили на горячий песочек или на камни? иначе он же в воде и нормально охлаждается.../////
Ну чего уж тут обсуждать. Всё ясно спасибо...
Дата: 19-08-09 07:59
Somm Я не от кого не прячусь Лоханулся только в начале но Гарик молодец поправил Что не не м а кг/см2 А 2.3атм не один авто ком не набьет тогда и поправился если читать внимательно За свои слова отвечаю качаю обьем улиткой из интек за 350 р добиваю авто Балоны 2.7кг/см2 киль 3.0кг/см2 Сегодня специально посмотрел шкалу на монометре Не знаю может мне так с лодкой повезло фото сам видел во мне 82 в пацане 75 на глиссе!!!И это под суз6 !!!!Сам бы не поверил Думаю повезло что Мнев делал а не китай как сейчас и следующу возьму только питерскую Накачка занимает максимум пару выкуренных сигарет правда надо не пить а следить !!!! Олег СПб привет питеру!!!! Сам в металке 7 лет прожил Скучаю по Питеру На Ваське тоже много времени провел Потом жил на Тухаческого около Карелии Не веришь приезжай сам посмотришь у нас места классные Волга forewa !!!!!!
Автор: Smokie (---.turkunet.spb.ru)
Дата: 19-08-09 08:19
andrei1
Мнев Серию T никогда не делал
...Балоны 2.7кг/см2 киль 3.0кг/см2.....
То есть если смотреть таблицу мер давлений то
1 кгс/см2 есть 1 атм. 1атм есть 1бар\примерно\
А согласно паспорту,фото выше выкладывали норма 0.25 бар
То есть вы деситикратно превышаете рекомендуемое давление.
Я правильно Вас понимаю?
Дата: 19-08-09 08:49
smokie Делал !!!И везде написано было Только сейчас вылезло в инете что серию Т отдали делать в Китай Не знаю про таблицу я простой работяга Но на авто компресоре по шкале посмотри где бар и где кг/см2 это не одно и тоже как ты пишешь не считал ну примерно Бар меньше на сколько ???Да достало !!! Я показал лодку !!! Сказал как качаю !!!! Что две воды видела!!!Да ребят что вы от меня хотите вы все грамотные !!!!!!Таблиц я не знаю!!!!!!Я на практике доволен ей не один сезон !!!!!Эсли есть кто такой грамотный из Саратова приехай замерь посмотри я не кого не обманул написал правду Доволен и лодкой и мотором !!!!!
Отправка отредактированного (19-08-09 08:52)
Дата: 19-08-09 09:03
andrei1
Мнев не делал серию T/Он делал серию В-тот же кайман
И нет ссылок в инете\и не было\ про мневскую серию Т
Эту серию Tender запустили не так уж и давно
Про цифирьки ненужные и не понятные-замнем тему))) Ну их нафиг
Дата: 19-08-09 09:05
Smokie !!! Я насос браво видел только на витрине в магазине и не знаю какая там шкала !!! 0.25 или ???? На авто компрес качаю 2.7 кг/см2 Если он у тебя есть посмотри шкалу и поймешь что 0.25 не о чем ртом надуешь !!! Ребят замучился спорить не о чем !!!Кому надо можете посмотреть или попробывать я в Саратове и не от кого не прячусь !!!!!!!!!
Дата: 19-08-09 09:32
Smokie А что для тебя не давно ???Моя два сезона по полной программе !!!НЕ катался только ленивый!!!!И то 20 литров скатать не могли практически не когда за выхоные !!!! И у берега не когда не стояла !!!!
Дата: 19-08-09 09:47
Я ничего не имею против ямарана серии T\было бы смешно\
Эту серию и запустили пару лет назад.
Но Мнев к ней не имеет отношения.
Кстати на ямаранах от мнева\серия В\ стоит на транце мневская шильда.
На твоей таковой нет
PS Если откроешь паспорт,то там должен увидеть фразу о запрете накачивания лодки автокомпроессором
Дата: 19-08-09 10:05
Ну если ты такой грамотный !!!А у меня в паспрте Мнев !!! Ты хочешь сказать что мнев к Ямарану не кокого отношения не имеет ??? А Если честно мне по барабану Я простой покупатель мне сказали Мнев и написано было Я доволен и следуюшую лодку возьму Мневскую !!!!А тема на сайте была из начально кто как качает любую ???
Дата: 19-08-09 16:16
человек определенно что-то путает... Но если все-таки лодку качает до 2,7 кг - то поступает откровенно говоря глупо..
Это как по шаблону - в инструкции одно -- но делаю по другому, потому что так круче... у меня лодка летает... и т.п. и т.д.
Либо компессор показывает в тонна-силах на кв. метр
Дата: 19-08-09 16:28
andrei1 - с цифирью надо бы разобраться хотя бы для того, чтоб никто не повторил чужих ошибок. На шкале китайских компрессоров как правило наносят деления в psi и бар. Psi - это давление в фунтах на дюйм квадратный и оно, естессно не совпадает с давлением в бар. Если у тебя есть возможность - может сфотаешь шкалу, чтобы уже все стало ясно? и напишешь точное название твоей лодки и цифры по допустимому давлению из паспорта?
kll - а что за лодка, можно марку в студию? это же реальный брак производителя.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 19-08-09 19:12
Мля, слава богу кастрюлю качать не надо! :-)
У меня есть штатовский длинный минивен, так по паспорту давление в шинах 36 pci, это примерно 2,4 бара - жесть, колеса в 16 дюймов каменные, после 2 баров в остальных машинах каждая ямка в подвеску залетает, как на паровозе.
В Крузере тоже 2,0 бара и простым китайским кмпрессором хрен накачаешь, какие пару сигарет?!!! andrei1 Вы хоть представляете какова производительность Вашего компрессора! Да простым автомобильным компрессором одно колесо 20 минут качает! Или Вы бамбук курите или мы в разных атмосферах живем!
А для справки - 1 бар меньше кг силы на кв.см на 2%!!!! При погрешностях шкалы можно просто опустить!
Дата: 19-08-09 19:19
Кстати, народ, а через pci как раз у andrei1 все в порядке - коэффициент к бару 14,5, т.е. если он качает 2,7 pci получается он качает меньше 0,2 атмосфер - это похоже на "добиваю за пару сигарет"
Дата: 19-08-09 21:28
Колесо квадра накаченое до 2.5 атм легко может взорваться, раздувается как воздушный шар, грыжи вылезают, а тут ПВХашка. Сколько лодок не имел всегда штатными лягушками качал. "Надо думать когда пули отливаешь" (с) ОсНацОх Чёта цифры попутал товарищ. На чудо-манометр бы взглянуть
Автор: paa57 (91.205.160.---)
Дата: 20-08-09 11:32
Разговоров много,а реальных фото нет ни одной. Фантастика.Тему
наверное специально для рынка (базара) завели ;)
Автор: PuzA (---.30.pool.kuban.skylink.ru)
Дата: 20-08-09 15:00
Извинясь, что начал тему, а сам исчез.. Добирался с Урала до Северного побережья черного моря, отдыхать с семьей приехали. Тема оказывается, на удивление, достаточно актуальна, так как даже у наших форумчан есть проблемы с ед. измерения давления и их пересчетом. andrei1, выложи фото плз, накачаной лодки твоей с подключенным АВТО-манометром, интересно посмотреть))) и интересно узнать как долго ткань продержится с такими нагрузками. Лично я качаю баллоны 0,25(в сильную волну 0,3)и киль 0,7 электрическим Браво PST HPP.. согласно инструкции.. контролирую давление манометром . То что ты пишешь что ты накачаешь 0,25 ртом.. что ж возьми манометр и дунь в него))) лично я больше 0,15-0,17 продавить не могу...
знаю что с моим весом штатной лягушкой я больше 0,23 продавить тоже не могу.., поэтому взял ручной браво6(если вдруг подкачивать надо, а машины нет, на сплаве например)
Путаница в измерениях имеет место быть.. я видел три системы измерения на манометрах.. это наши атм(кгс/см2), бары(одна атм это 1013 бар) и PSI вот как они конвертируются в наши Атмосферы я не помню.. соответсвтенно давление 0,25 атм.. это 250 бар. исходите из
этого..
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-09 15:14
PuzA писал:
"ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ В ВЕЛИЧИНАХ ДАВЛЕНИЯ!"
> исходите из
> этого..
А в справочник заглянуть или выше почитать очень сложно? И про фунт на квадратный дюйм (psi) я писАл, и про (ругаться хочется)
Для начала обратимся к первоисточнику.
ПыСы: И еще, когда давление в барах читаете - очки одевайте, там степень -1 стоит - вот тогда 250 по шкале равно 0,25 атмосферы!
Автор: Александр Иванов (---.lanit.ru)
Дата: 20-08-09 18:02
РЖУНИМАГУ!
о чем спорили? человеку говорят что при 1 атм лодка лопается, а он говорит что 2,7 качает - это развлекуха просто, чувак нас разводит!
я даже сленгом молодежным стал пользоваться от смеха!
Дата: 20-08-09 18:10
Александр Иванов,
Ямаран-280Т форева!!!... Только Ямаран держит 30-ти кратное превышение давления в баллонах!... Побегу сейчас покупать, говорят последний остался!...
Дата: 21-08-09 03:12
/////о чем спорили? человеку говорят что при 1 атм лодка лопается, а он говорит что 2,7 качает - это развлекуха просто, чувак нас разводит!
Грустно... Я почему то поверил...((((
Хотя мой пост в этой теме был четвёртым....
2.7 киль 3.0
Чего 2.7 и чего 3.0? Вы разберитесь с единицами.
Отправка отредактированного (21-08-09 03:13)
Дата: 21-08-09 04:46
милибары конечно же, извиняюсь, южное вино видать подействовало..
Жаль andrei1 не выложил фото лодки с подключенным манометром)))))
А вдруг правда так качает)) я бы тока в такую лодку ни сел, чихнешь ненароком и кААк рванет!)))))
Дата: 21-08-09 07:16
PuzA писал:
> подействовало..
> манометром)))))
Главное не пукать!!!
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 21-08-09 23:23
а у меня один знакомый вообще на глазок качает. просто из глушака дымом. я как увидел - офигел. К его вектре на глушак одето что -то и дым в лодку. Я его спросил - ты в порядке? Он посмеялся, докачал(на глазок, без манометра) скинул лодку на воду и с корешом умчался на рыбалку. Я в ступоре. Говорит - лень насосом, так быстрее..
Дата: 22-08-09 03:35
я видел такие пневмодомкраты от выхлопной трубы... а в лодку дымить... фиг знает, вроде ПВХ не боится масла и бензина... единственное, что навскидку приходит в головную кость - при остывании газов на воде давление в лодке существенно снизится.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 23-08-09 04:54
(((((PS Если откроешь паспорт,то там должен увидеть фразу о запрете накачивания лодки автокомпроессором)))) ---------------------------------------------------Вообще-то существуeт автокомпрессор, которым можно качать лодки. У меня такое чудо есть уже нсколько лет. Там есть стандартный выход 250 РSI для шин и отдельный выход 6 РSI для лодок. По моему все ясно как божий день. Лодку им качать можно, но очень долго и нудно.И до конца все равно не добьешь.
Автор: ККВ (81.200.24.---)
Дата: 24-08-09 03:30
А я накачиваю лодку простой лягухой. Стукнул по балону, если звенит, то нормально.
Дата: 01-09-09 02:00
Максим2009 писал:
> Приветствую!
> Посмотрел на корсаре - рабочее давление в балонах 250 мБар.
> это 2.5 или 0.25???
Мили = одна тысячная, т.е. 0,25 Бар!
Дата: 01-09-09 18:24
Мужики, вот такой вопрос - если качать насосом со встроенным манометром - надо ли учитывать давление открытия клапанов? Т.е. на примере - накачивал лодку Квиковским насосом, у него манометр на шланге, а переходник клапан не отжимает, клапан отжимается давлением насоса. Манометр при качкЕ показывал 0.3 бара, потом, в конце хода штока насоса клапан закрывался и показания уходили в ноль. Вот и задумался - манометр показывал 0.3, давление открытия клапана примерно 0.06 (это так, на вскидку), т.е.,как я считаю - в лодке давление 0.3-0.06=0.24 ...или я не прав?
