| Московское время 19:05:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:55 |
Автор: Кавголовчанин (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-09 21:31
Имеется Мерк 200 лохматого года 20 л с 385 см куб голова в отличном состоянии но с убитым редуктором ногой и вертикальным валом так же имеется Мерк 25 2002 года нога в отличном состоянии голова в клине. Так же имеется опыт ремонта автомобилей 18 лет автосервиса. материально техническая база в виде института транспортного судостроения. Хочу переставить голову 20 на ногу 25. Вопрос может кто делал что то подобное. В чем могут быть проблемы. Если Точки крепления головы к ноге разные не пугает. Заранее благодарю.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата: 14-08-09 23:26
Пошкурь поршни на 25-м, поставь обратно и мучай его дальше....
Дата: 14-08-09 23:46
На 25 прокатились без масла заломало кольца и задрало циллиндр пока думали что делать спи@дили блок а т к новый стоит примерно как мотор буду блудить ведь ставят на салютовские ноги моторы от китайских газонокосилок здесь думаю получится что то поинтереснее
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 15-08-09 08:37
Один товарищ ставил голову Вихря на ногу Нептуна, можеть быть он откликнется.
Дата: 15-08-09 09:10
alexgr писал:
> он откликнется.
Более того - этот опыт , мягко говоря , не единичен.
Да и в заглавных статьях на " мотолодке" есть ссылки на чертежи для такого действа.
Как конкретно " поженить" Мерк 20 с 25 - автору виднее. Смею предположить , что шлицы рессоры совпадают на обоих моторах. Так что дело за немногим....
"чиста ф теории" самое сложное - впихнуть настроенный выхлоп. ( если он есть)
но что-то мне подсказывает - сложностей с установкой близкой мощности, но меньшего мотора на ногу из той же " конюшни" практически не будет. Напильнинг рулит!.
Отправка отредактированного (15-08-09 09:13)
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 15-08-09 13:10
а что если оставить ногу 20-ки вдруг там выхлоп настроен, да и голову пришивать сложнее гораздо, чем другой орган. Например, пришить редукторную часть к ноге 20-ки. либо через проставку, а еще лучше имхо вварить. принцип переключения редуктора -одинаков, опять таки и новая помпа останется . придется правда с вертвалом помудрить -но это относительно простая деталь. в конце концов его можно соединить из двух половин: верх от м20, низ от м25. соединить через мощную втулку, места в ноге хватит.
Автор: b58 (---.112.13.76.pppoe.eltel.net)
Дата: 15-08-09 16:53
Кавголовчанин писал:
> Что такое настроенный выхлоп я не очень понимаю
Резонатор в глушителе. Настроенный выхлоп.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-08-09 17:43
Блин прочитал
>>>>Голова Мерка 200 на ногу М 25
офигел, потом только понял что опечатка.
если не станет в штатные места, то наверное только через проставку.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 15-08-09 17:58
это не очепятка мерк 200 - так маркируется м 20 2т выпуска до 78 ? г.
я писАл: "либо через проставку, а еще лучше имхо вварить." - в смысле вварить с верхней частью разъемы редукторной части от м25, чтоб не мудрить с проставкой и болтами. выше АКП гидродинамика ноги пофиг
Дата: 15-08-09 18:06
вот я нарисовал линию где резать - остается редуктор, помпа , думаю что тяга реверса в 25 идет также по передней части ноги ну и трубка охлаждения - подогнать ее в помпу от 25 непроблемно
Дата: 15-08-09 18:20
Спасибо я как то не подумал что можно переставить только редуктор это действительно проще главное выдержать соосность вала с головой а то уже есть опыт неправильной сварки ноги небольшой перекос редуктора и вал пополам. Завтра думаю начну ковырять если буду выходной. Потом отпишусь с фото.
Дата: 16-08-09 16:34
а чо соосность? в шлицах вверху есть некоторый люфт и на длину вала в пару-три мм неточность компенсируется люфтом. конечно чем точнее тем надежнее, но думаю это все равно проще чем пересаживать голову
