 Московское время 15:31:16
 Владивостокское время 22:31:16
 Бензин 93 и 80
Автор: Plaksa (---.67.208.norcom.ru)
Дата:   14-08-09 18:07
Подскажите пожалуйста - стоит водомет на двигуне Волга (инжектор), кормить сказали 93, можно попробовать 80-тый, или разбодяжить с 93 50 на 50?
 Re: Бензин 93 и 80
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   14-08-09 18:20
Какой мотор, какие мозги?
К Михасю5.4 есть прошивочка "Калибровка "A76" (E4A76603) к мотору 4062.10 (ст. сжатия 8.0).
К 4092.10 тоже должно быть (но это уже узнавать у УАЗеров).
Если экзотика вроде 4064 или 4094 - то без вариантов 95й.
Про прошивки можно почитать тут: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=28
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   14-08-09 18:49
А прокладкой под головку - ни как нельзя обойтись?
 Re: Бензин 93 и 80
Автор: Истинный (---.ecom-it.ru)
Дата:   14-08-09 19:13
Поставь адаптивное зажигание Михайлова и ходи на 76 бензине.
У меня на 406 инжекторном моторе такое стоит.
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   14-08-09 19:36
Plaksa писал:
+++А как натяжитель цепи будет себя чувствовать и что станет с фазами?
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   14-08-09 19:37
Истинный писал:
+++Ни разу не видел. На карбовых - есть такие (на ПР ставится пластина с ДПКВ), а на впрыске, там же моСХ управляет зажиганием...
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   14-08-09 20:32
Илюх!
Я ни как не выберу время приехать на " бережок" показать что это такое, и как это работает - работы выше крыши !
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   14-08-09 21:56
На бережке уже практически никто не бывает :( Пару раз заезжал - никого. Изредка появляется Скептик. А основная масса гонсчегов- волговодов кучкуется у Хруничева.
Но если соберешься - звони. Тоже подскочу.
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   14-08-09 23:51
Я на нашем форуме проанансирую.
 Re: Бензин 93 и 80
Дата:   15-08-09 00:14
Это на каком? Здесь, на авторушном, газклубе или волга-газе? :)
 Re: Бензин 93 и 80
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-08-09 03:03
На ГАЗКЛУБЕ конечно.
 Re: Бензин 93 и 80
Автор: Федот. всё ещё с работы... (---.Kaluga.net)
Дата:   15-08-09 04:32
Plaksa писал:
А нахуа тебе проблемы? И потеря мощности? Иль 80 - халява?
Если же брать 2 в "магазе" - луччее на родном бензе. Со всех сторон.
 Re: Бензин 93 и 80
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата:   15-08-09 04:46
<<можно попробовать 80-тый, или разбодяжить с 93 50 на 50?>> - как-то давненько разговаривал с нефтехимиками, они объясняли, что смешивание бензина с разными октановыми числами не дает бензин с усредненным октановым числом, а мотор работает на порциях бензина то с одним окт.числом, то с другим. Они внятно и на пальцах объясняли, что если смешать, напр. 1л 92 и 1л 80 - не получится 86й, а мотор сжует именно 1л 92 и 1л 80го. И если работа на бензе с бОльшим окт. числом почти не влияет отрицательно, то меньшее число - сами понимаете... Подробностей не помню, звиняйте, общались за бутылкой чая :-)), вроде как у разных бензов плотность разная и они после смешивания все-равно расслоятся... но после этой беседы я лично, бензы не смешиваю... Может есть в наших рядах химики-профи, объяснят толковее...
