 Московское время 18:14:12
 Владивостокское время 01:14:12
 Прогресс-2 (прохват воздуха)
Автор: Alexandro (---.110.254.80.donpac.ru)
Дата:   14-08-09 20:18
Привет всем.
Есть прогресс-2 с ямахой 30HWCS - так вот задолбал прохват винта при малейшем повороте. Двигатель стоит нормально, 20 мм от антикавитационной плиты присутствуют. Мне кажется , что все дело в киле, Т-образный профиль, такое ощущение, что на конце его создается срыв потока и в следствии аэрация винта. Из всего этого вопрос: Может ли такое быть и как с этим бороться. Думаю спилить кили от транца миллиметров на 500 - поможет или нет?
 Re: Прогресс-2 (прохват воздуха)
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-09 20:30
Поможет опускание мотора еще на 10 мм. Такая же фигня была. Или присутствуют вмятины на днище у транца.
Дата:   14-08-09 20:40
В том то и дело, что неохота транец пилить ...
если мотор не опустить ниже - дополнительная плита на штатную антикавплиту
Дата:   14-08-09 20:44
юрий юрьевич писал:
> антикавплиту
Вы имеете в виду большего размера ? На сколько больше ?
