| Московское время 08:10:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:10:07 |
Автор: Кузьмич (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 13-08-09 22:38
Купил не глядя б/у колонку для установки на лодку под стационарный мотор, оказалось, в комплекте не хватает вала, который является приводом колонки со стороны двигателя. Со слов продавца, это Амуровская колонка, побродив по интернету, убедился, что моя купленая явно отличается от ПОК, которые устанавливались на Амурах. Помогите идентифицировать марку колонки, чтобы определится, какой вал нужно искать.
Автор: rvsta (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 14-08-09 15:33
Не оч. удачные фото, поппробуй подробнее сфотать верхнюю часть, в т.ч. плиту подробнее. Похоже, что это одна из версий экспериментальной колонки ПОРР (см КиЯ №2 (24) 1970 г)
Автор: Plaksa (---.67.208.norcom.ru)
Дата: 14-08-09 18:04
Это ТОЧНО не Амуровская!!! Железно!!! Даже если смотреть на нижний редуктор.... и размер винта!
Дата: 14-08-09 18:23
Визуально сравнивая амуровскую колонку с моей явно видны следующие различия: наличие на амуровской ПОК выхлопа через кавитационную плиту, наличие тримера, разница в весе килограмм 20 и в габаритах.
Автор: Shved (91.149.99.---)
Дата: 14-08-09 18:14
да там вроде и выхлоп через ступицу, скорее всего буржуйская.
Выхлопа на ней вобще никакого нет. На счет буржуйской сомневаюсь, потому что все подшипники и сальники совдеповские.
Дата: 14-08-09 19:25
на месте,где вставлен ключ,должен быть вал,которого не хватает,из-за него и возникла вся проблема.
Автор: андрей Амур 115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата: 14-08-09 19:42
Была у меня точно такая колонка.У нее передатачное меньше чем у амуровской,очень шумная.Стояла на катере 6м,мотор москвичь 2.0л.Винт был латунный,параметры винта уже не помню.Все закончилось банально,на полный газ разлетались шестерни нижнего редуктора,минут через 10-15.Колонка расчитана на 60л.с.Продал за 5т.р.Рулится она прикольно,на верхнем редукторе имеется углубление ,туда прикручивается шаровый жигулевский.
Дата: 14-08-09 20:03
Да, это ПОРР-3 или ПОРР-3с.
мощность мотора до 100 лс, в Питере знаю 2-х человек, у которых есть такие колонки, у обоих есть (были) достаточно предметные чертежи этой колонки.
У меня есть недоделанный трим для этой колонки (готовность 80%), принцип - выносной транец (нж сталь) с подъемником винтового типа, двигатель - стеклоочиститель ВАЗ., масса килограмм 15. С удовольствием кому-нибудь отдам тысячи за 3-5.
Кстати, если там стоят косозубые шестерни, то колонка тихая.
Про шаровый - почти так, но на самом деле там должен стоять телескопический шток, с шаровой опорой на конце и в середине (верхняя конусообразная вставка в транцевую плиту). Про вал не помню, но что-то доступно-простое.
Дата: 14-08-09 22:47
Дата: 14-08-09 19:48
По поводу вала,честно не помню.По моему там вал первичный какой то подходит.
Визуально подходит по шлицам первичный москвичевский вал,но колонка должна ж еще и подниматься,то-есть вал не может быть цельно сплошным на нем теоретически должны быть либо пара крестовин либо какой-нибудь шрусс.
Дата: 15-08-09 01:08
Как получить чертежи даной колонки? Был бы очень благодарен. Трим куплю с удовольствием, единственная проблема - я живу в Днепропетровске.
Дата: 15-08-09 01:56
Придумывайте каналы переправки, за выходные попробую связаться с обладателями чертежей (мои чертежи я отдал вместе с колонкой одному из двух вышеуказанных обладателей).
фото трима скину на эл. адрес
Дата: 15-08-09 06:03
Фотки трима получил-буду ознакамливаться.Жду с нетерпением чертежи колонки.
Дата: 17-08-09 19:02
Роман не совсем понял вышеуказаную фразу.Разтолкуй пожалуйста.
С фотками трима ознакомился,правда есть некоторые неясности,наверное из-за неполной ее комплектации.
Каналами доставки пока не занимался,так-как был два дня на охоте.15 августа у нас было открытие охоты на пернатую дичь.
