 Московское время 18:27:18
 Владивостокское время 01:27:18
 Лодка из АМГ
Автор: сварщик (---.lancom.ru)
Дата:   12-08-09 21:45
Задумал совместить джонбот с катамараном думаю должно неплохо получится.
 Re: Лодка из АМГ
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-09 04:05
Что-то смотрю и не понимаю,зачем тоннель?При шести силах глиссировать на лыжах все-равно не будет,может проще простой джон?Захватит тоннелем воздух,воздух дойдет до винта....Не понял.
 Re: Лодка из АМГ
Автор: сварщик (91.202.207.---)
Дата:   14-08-09 16:16
Тонель решил сделать ради эксперемента если неполучится уберу. Предидущая лодка была плоскодонная легче на двадцать - двадцатьпять кг под шестеркой с одним человеком до 26км\час.
