 Московское время 22:37:54
 Владивостокское время 05:37:54
 И ОПЯТЬ АЗАНКА5М И МЕРК 60 4Т
Автор: француз (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-08-09 06:42
Ка на етом комплекте должна быть кавитацыонная плита от киля (транец выносной)
 Re: И ОПЯТЬ АЗАНКА5М И МЕРК 60 4Т
Автор: Стас Пермь (---.180.94-156.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-09 07:14
Подбирай методом тыка, с начало сделай вровень, потом смотри, если брызги от ноги, то вверх, если прохваты воздуха, то вниз.
Дата:   14-08-09 07:45
щас стоит ниже на 15мм.то воздух не хватает не при каких манёврах.как бы не старался,но брызги сильные летят.
я тут на форуме читал то рекомендуют 15мм выше киля.
Дата:   14-08-09 07:52
если брызги, то поднимай!
Дата:   14-08-09 07:55
думаеш на одно отверстие что на станине хватит???
Дата:   14-08-09 08:02
кстате как у тебя,клин стоит??потому что мне пришлось клин ставить 50мм толшиной иначе дельфинирует.почему так не вукрсе?
