 Московское время 08:28:33
 Владивостокское время 15:28:33
 ПРОБЛЕМА С УСТАНОВКОЙ МОТОРА SUZUKI 40
Автор: @NDREI (---.fill.ee)
Дата:   14-08-09 06:43
подскажите люди, что делать?...установил мотор suzuki 40 на прогресс 2м...попробовал прокатиться и в итоге чем больше даю газу, тем больше нос лодки зарывает в воду и сама лодка становится неуправляемой. транец лодки укрепил, пробовал опустить и поднять мотор, всё равно зарывает. уже не знаю что делать.
 Re: ПРОБЛЕМА С УСТАНОВКОЙ МОТОРА SUZUKI 40
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   14-08-09 07:00
Клин поставил, если есть гидравлика то установка клина необходима, иначе никак!
Какой вес мотора, где находится рулевой... ну и т.п.
Поставил в начале лета Мерк 40 2-т 3-цил на П-2М, руль как полагается..., бак спереди, АКБ там же, рыл он безбожно пришлось переносить всё на корму да ещё и пригружать...
Дата:   14-08-09 07:14
пробывал и с клином ,и без него ,все тоже самое .вес мотора 100 кг,рулль с переди
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   14-08-09 07:36
Подними мотор тримом если есть, если нет подними перестановкой шплинта.
Автор: Карпуха (95.109.217.---)
Дата:   14-08-09 07:50
Смотрите что бы
антикавитационая
плита на моторе,
была прямо
направлена к
килю. Ниже на
20мм, для П-2м
можна немного
завалена вниз.
Немного лучше
идти будет.
Личные
наблюдения и
Имхо.
Отправка отредактированного (14-08-09 07:53)
Дата:   14-08-09 08:40
shplint perestavljal .nikokovo tolku.i s trimom rabotal
