 Московское время 00:57:09
 Владивостокское время 07:57:09
 Ремонт дюральки в Самаре?
Автор: Алексей из Самары (193.33.144.---)
Дата:   11-08-09 16:40
Течет моя К5М4, сам не имею временной возможности сделать все качественно в разумные сроки
Посему, вопрос - может есть у кого координаты людей, занимающихся профессионально проклепкой и усилением таких корпусов?
Отзывы о проделанной работе очень интересны.
 Re: Ремонт дюральки в Самаре?
Дата:   12-08-09 17:10
1
Автор: MS (83.242.249.---)
Дата:   12-08-09 17:25
8-927-730-83-20 зовут Дмитрий, географически где-то на РЭБе
Автор: Алексей из Самары (195.10.212.---)
Дата:   13-08-09 20:18
Спасибо. Позвонил ему - предлагает просто все швы на днище полиэфирной смолой залить. По моему - не самый лучший вариант.
Дата:   13-08-09 20:26
Нашел один вариант, пообщался:
делают усиление днища, деля все шпации пополам дополнительными шнангоутами, усиливают носовую палубу, проклепывают переборку под панелью - за все около 25000.
Ну и вообще клепаные корпуса умеют ремонтировать и переделывать.
Я в раздумьях...
Автор: Сергей/Самара (195.248.248.---)
Дата:   13-08-09 23:46
Поделитесь контактами умельцев, у меня казанка 2м, интересует замена скуловых накладок, сгнили все-таки за 35 лет....
Автор: Александр(Тольятти) (95.67.216.---)
Дата:   14-08-09 02:16
проще за эти деньги другое корыто такое же купить я думаю
Автор: AntonSmr (80.234.52.---)
Дата:   14-08-09 07:24
+7 917 107 90 60, зовут Олег.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   14-08-09 14:50
Сергей/Самара писал:
При небольшой подготовке и небольших затратах самому нефиг делать заклепать. Могу оказать инструментальную и информационную поддержку.
Нужный профиль продается в кастораме (раньше не знал, пришлось гнуть самому из листа 2 и 3мм) Заменил летом практически все стальные на АМГ. Клепал и пневмомолотком и ручками-ручками клепка качественней получается.
2 Александр(Тольятти)
За эти деньги можно взять корыто только еще хуже.
2 Алексей из Самары
Когда искал себе к2м, чел из самары продавал , сказал что отдал за капремонт лодки 70тыр. Если нет времени и есть деньги что тут раздумывать.
Дата:   14-08-09 16:36
Он.
Антон, а делал что у него? расскажи
Дата:   14-08-09 16:38
Ухоженную не купишь, потом в нее вкладывать и вкладывать...
Автор: AntonSmr (80.234.3.---)
Дата:   15-08-09 01:49
Алексей, отписал в почту.
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   15-08-09 14:31
Алексей из Самары писал:
> корпусов?
Андрей 89171075032.
Профи, слесари сборщики с авиационного завода.
Автор: Алексей из Самары (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   15-08-09 23:00
Спасибо
