 Московское время 07:34:47
 Владивостокское время 14:34:47
 Охлажление Yamaha
Автор: Болотов Артем (77.35.248.---)
Дата:   12-08-09 22:51
Уважаемые форумчане. Возник вопрос по охлаждению Y 25.
В передней части "сапога" чуть выше нижнего шарнира (на котором мотор поворачивает влево-вправо) есть два отверстия примерно с горошину каждое. Так вот из этих отверстий при работе мотора вытекает вода.На мой взгляд довольно много. Попадать она туда может только через соединение помпы и торсионного вала. При разборке обнаружил, что вал никак не уплотняется при выходе из помпы и часть воды просто сливает в море. Так-же увидел ,что на зеркале обоймы помпы в паре мест слез хром и образовались каверны.Крыльчатка,конечно не новая, но на мой взгляд не убитая.
Вопрос - Должна ли вода вытекать из вышеупомянутых отверстий?
Должно ли быть уплотнение торсионного вала в помпе?
Насколько критичны раковины в обойме помпы?
 Re: Охлажление Yamaha
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   12-08-09 23:07
Я это вопрос уже задавал здесь на форуме. Вода должна идти из этих отверстий, уплотнения торсионного вала на Y F25 нет, замени картридж помпы и крыльчатку.
