 Московское время 20:27:57
 Владивостокское время 03:27:57
 Я40ВЕОС горит лампочка сигнализации
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   11-08-09 23:31
Всем доброго дня. Подскажите кто знает, заканчивалось масло, загорелась и не погасла после долива лампочка предуп. сигнализации на моторе, причем с охл. все ок., и вообще никаких изменений в работе. Что это-масляный фильтр забился, или может оказаться еще что то. Допускаю, что при заливе могло попасть три, четыре капли воды(не больше). Посоветываться не с кем. Фильтр могу посмотреть только завтра. Никто с таким не сталкивался?
 Re: Я40ВЕОС горит лампочка сигнализации
Дата:   11-08-09 23:56
Что, никто не сталкивался, или вопрос настолько тупой? Я просто с миксами не сталкивался раньше.
Автор: sotka (---.goodline.info)
Дата:   12-08-09 02:29
у меня ВЕОС, такого небыло. НО есть другая проблема : немогу найти винт на неё
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата:   12-08-09 04:38
sotka писал:
> найти винт на неё
От любой Ямы 40 и ставь, почему именно от ВЕОСа искать?
Дата:   12-08-09 05:13
У меня сейчас стоит SOLAS шаг 11, диаметр не помню,. пустой 5500 раскручивает, трое взрослых+двое детей+шмотье 5200, хожу 4500-5000, на 4500 оптимальный расход. С родным 13, пустой макс. 4700, груженый также еле 4000 крутит. Завтра попробую масл. фильтр почистить-думаю о нем сигнал.
Автор: Silver (---.surgutneftegas.ru)
Дата:   12-08-09 15:22
SENNOI, хочу поделиться своим оборотами, у меня тоже Обь-3 с Веос40, на родном винте 13-люминь..5300 мах. в одног. Сечас 12 винт сталь "Апполо" от Мичиган, обороты 5150 где то максимальные (в одного)... максималка с ним чуть чуть упала но вроде как расход поменьше топлива. Почему у тебя 4700 в одного на максималке не пойму с родным винтом? или лодка другая?
Дата:   12-08-09 17:08
Silver? У тебя может старого образца Обь-3, которая под 30 л.с? У меня нового вида(выше борт) они тяжелее.
Дата:   12-08-09 17:20
Снимал сегодня масл. бачок, смотрел фильтр, он в идеальном состоянии, никак, с...а, не пойму почему средняя лампочка горит! Ни у кого нет соображений?
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата:   12-08-09 20:27
sennoi писал:
Может тах неправильно кажет? У меня было такое, когда Ультрафлекс переключил не на ту цифру, мозги перекомпосировал всем, пока поверил и теперь все сходится по оборотам. Яма 40 xws
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   13-08-09 06:03
средняя лампочка о колличестве масла в бачке маслянном
Дата:   13-08-09 22:46
Замудохала эта лампа! В сервисе Клуба Капитанов посоветовали еще раз разобрать фильтр, проверить поплавок датчика сигн., проверил все ок. После того как загорелась уже сжег 50 л. бенза, но так и не додумался в чем фигня, так и придется видимо мастера звать, и ведь окажется что-нибудь типа плохого контакта в одном из датчиков, или выхода из строя датчика вовсе. Проверить сам не могу, и не чем, да и не волоку в электронике. Может знает кто в Самаре спеца самостоятельного, ни с такими расценками как на фирме. Хоть диагноз поставит. Имею ввиду мотору, со мной мне итак все ясно.
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   14-08-09 01:22
Скорее всего не всплывает поплавок датчика уровня масла,установлен в бачке с маслом.Можно попытаться поднять его проволочкой,если не поможет-отсоедини провод от датчика-перестанет гореть-смотри сам датчик,скорее всего там геркон залип.
Удачи.
Автор: Пумба (89.208.169.---)
Дата:   15-08-09 02:44
charlic писал:
> геркон залип.
> Удачи.
+1.
Автор: SergeyB (94.50.208.---)
Дата:   15-08-09 12:23
бывали такие случаи, просто промой поплавок он действительно может иногда не всплывать.
Дата:   15-08-09 21:04
Завтра попробую, отпишусь.
