 Московское время 16:37:44
 Владивостокское время 23:37:44
 Полиуретановые краски в Москве.
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-08-09 01:21
Отзвонились мне с фирмы, где я раньше брал краску.
Они закрывают склад в Москве и распродают остатки.
Предлагают взять 2 ведра (по 18кг.) 2-х компонентной полиуретановой краски белого цвета.
4000р. - за всё.
Это недорого, но мне столько - нафиг не надо.
Если есть желающие - можно скоопереироваться.
Есть у них ещё Хамертон (для ржавого металла), яхтенный лак и однокомпонентные полиуретановые краски разного цвета.
 Re: Полиуретановые краски в Москве.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   12-08-09 16:46
Где можно почитать про краску? Взял бы половину.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   12-08-09 16:54
Чей полиуретан, производитель?
Дата:   12-08-09 17:03
Бросьте сюда Ваш адрес:
recordboat@yandex.ru
Дата:   13-08-09 22:35
8-915-40-19-118
Дата:   13-08-09 23:22
Влад121 писал:
Вот такое описание прислали:
Техническая документация № 24
POLIURETAN LAKE BOYA/ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА LAKE матовая / шелковистоматовая /глянцевая /нежелтеющая
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА НОВ LAKE: Является двухкомпонентной краской для мебели на полиуретановой основе. Отлично защищает деревянные поверхности от воды, химикатов и физических воздействий. Имеет высокие прилипательные качества и гибкость. Образует матовую, шелковисто-матовую и глянцевую поверхность. Нетускнеющая белая полиуретановая краска долгие годы не тускнеет и сохраняет свою белизну.
A-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, жира и влаги.
- При применении на лаковые поверхности, остатки лака необходимо предварительно
очистить и отшлифовать поверхность.
- Деревянные поверхности, которые будут краситься в первый раз, необходимо
прогрунтовать Морилкой для дерева HOB HOBTEKS.
- Под последний слой краски нанести 1-2 слоя Полиуретановой Грунтовки НОВ.
Между слоями выждать 6 часов и отшлифовать.
Б-ПОДГОТОВКА КРАСКИ И ПОКРАСКА
-2 порции Полиуретановой Краски НОВ смешать с 1 порцией Отвердителя
Полиуретановой Краски НОВ.
- Разбавить краску Полиуретановым Разбавителем НОВ до состояния,
позволяющего нанесение разбрызгивающим аппликатором.
- Разбавленную краску наносить в 2 слоя разбрызгивающим аппликатором. Между двумя слоями выждать 3 часа. При желании, для выравнивания поверхности, после высыхания можно произвести небольшое шлифование поверхности в промежутке между двумя слоями.
- Применять краску при температуре окружающей среды от 7ºC до 30ºC.
- Можно притрагиваться через 1 час, через 2 часа не прилипает пыль,
полное высыхание через 48 часов (25ºC and %50 rr).
- Расход 1 литра краски в зависимости от поверхности – 10-15 m2.
Дата:   14-08-09 00:03
Думаю мне не подойдет, к сожалению. Хотел ей корпус люминевый красить.
