| Московское время 09:28:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:28:54 |
Автор: икс340 (---.ultranet.ru)
Дата: 12-08-09 05:37
Мотор у меня самый простой, с румпелем и ручным стартером.
В инструкции к мотору написано, что к нему можно подключать аккум НЕ МЕНЕЕ 65 а\ч.
Значит ли это, что подключив к нему аккум от эхолота (45 а\ч), я получу вскипевший на полном газу электролит..?
Если да, то спасёт ли меня стабилизатор от Ивана или Умки..?
Очень не хочется большой аккум таскать в лодку ради эхолота и холодильника...
Заранее спасибо..
Дата: 12-08-09 05:59
Евг писал:
> Аккум НЕ МЕНЕЕ 35 а\ч.
То есть, производители страхуются???
С чем связана минимально указанная ёмкость?
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 12-08-09 06:12
Так в мануале свежем так и написано от 35 АЧ и выше, а вообще стабилизатор в Хонде уже есть.
Дата: 12-08-09 06:30
GRAND 360 писал:
Ага, понял.. Я прочитал про 65 в инструкции из инета, моя бумажная где-то на работе валяется.. 35 - это уже легче.. Спасибо Вам..
Но, в очередной раз спрашиваю - что будет с аккумом на 4,5..?
Взорвётся? Или на троллинговом режиме нормально..?
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 12-08-09 06:36
Евг писал:
С током зарядки конечно. Поставь на 190 а/ч и он вообще заряжаться перестанет ибо не будет там 19 А для полноценной подзарядки. Посмотри ток зарядки с генератора в мануале . Думаю 30-40 а/ч за глаза твоему мотору будет. ИМХО 65 это уже перебор.
Дата: 12-08-09 06:45
Когда Хонду 10 обкатывал то не померил тестером напряжение на выходе с мотора.Дело в том,что благодаря стабилизатору АКБ не кипит,потенциалы уравниваются и АКБ ток брать перестаёт.
Дата: 12-08-09 07:47
keparik писал:
> перебор.
"Номинальное нампряжение\Максимальный ток генератора - 12В\6А"
Что это значит..?
Дата: 12-08-09 07:56
Это значит,что напряжение от оборотов на вашем моторе практически не зависит,а ток зависит.И меняется от 0-6А в зависимости от оборотов.Но нужно без АКБ проверить напряжение на выводах с мотора для верности.
Дата: 12-08-09 08:04
GRAND 360 писал:
Уважаемый GRAND!
Так скажите мне, МАЛЕНЬКИЙ аккум для эхолота, 4,5 а\ч (четыре с половиной) закипит от моего мотора, если будет подключён к нему постоянно, и на троллинге, и на глиссе, или нет??? Потребители на аккуме будут - эхолот, холодильник, рация, телефон иногда..
Чтобы это выяснить, я и открыл тему..
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 12-08-09 09:23
икс340 писал:
С подобным вопросом ко мне обращались несколько владельцев "Хонд-20".
Да, мой регулятор, поставленный взамен штатного, спасет, и позволит
безопасно пользоваться АКБ 4.5 АЧ.
Насколько хорош штатный хондовский регулятор - я не знаю, и вряд-ли сам смогу проверить в обозримом будущем,
т.к. Хонды у нас во Владивостоке не распространены.
Потенциальным покупателям я предложил самостоятельно замерить напряжение
на клеммах АКБ и принять решение о покупке моего регулятора самостоятельно.
Несколько человек замерили, сочли, что многовато, и купили мои регуляторы.
У одного, насколько я помню, громко пищал эхолот, протестуя против повышенного напряжения.
Т.е, решение принимайте самостоятельно.
Дата: 12-08-09 09:26
икс340 писал:
Да, и еще надо осознавать, что при длительном троллинге ток зарядки будет очень мал,
и про холодильник в этом режиме придется забыть - дай бог, на эхолот бы хватило.
Автор: brit (94.143.240.---)
Дата: 12-08-09 09:58
запитал через акб 7.2 а/ч эхолот + GPS + снимал на зарядное тел., эхолот глючил, нав. терпел, в зарядном на тел. взорвался транзистор вот, теперь один акум заряжаю другой высаживаю.
Дата: 12-08-09 14:57
> напряжение
> самостоятельно.
> регуляторы.
Иван, спасибо, буду мерять напряжение.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 12-08-09 16:37
Переделывал весной человеку BF 20 румпельную в дистанцию, в т.ч. ставили аккум на 7 Ач, все лето без проблем, ничего не выкипело, эхолот работает.
Дата: 12-08-09 17:00
Донской писал:
Так вот и я про это.Померить нужно напряжение на выходе и принять решение.У меня до этого руки пока не дошли,так как надувнуха и Хонда 10 это осенний выездной комплект.В лодке Днепр Мерк 25 4т своим генератором 15А заряжает АКБ 60Ач и прекрасно справляется со своими обязанностями. Напряжение у него с АКБ и без практически не отличается.
