 Московское время 07:00:03
 Владивостокское время 14:00:03
 Вопрос про регуляторы
Автор: иван-абакан (---.alfatelplus.ru)
Дата:   11-08-09 03:24
Мужики подскажите, а регулятор например от ваз 2106 на лодочный мотор не подойдёт?
Стоит 80р.
 Re: Вопрос про регуляторы
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   11-08-09 03:26
Однозначно-НЕТ.
Дата:   12-08-09 02:10
Ну кто-нибудь объяснит почему нет?????
Смотрю схему регулятора,вроде всё должно работать.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   12-08-09 02:23
Иван, вы поглядите схемы автомобильного генератора и лодочного.
Каким образом автомобильный регулятор будет изменять индукцию вращающегося постоянного магнита?
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   12-08-09 03:31
Если бюджетно то от дрынчика "минск" или "восход" можно.
Дата:   12-08-09 03:47
Бубка писал:
У меня на Яме выпямитель стоит,после него ставим регулятор и всё.
Или я не догоняю что то?
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата:   12-08-09 03:53
Чего он регулировать то будет???......
Ток в обмотке возбуждения??? Так нет её (обмотки) на генераторе ПЛМ в отличии от генератора на авто............
Дата:   12-08-09 04:01
Именно так, недогоняеш,не въезжаещ или не врубаешся короче авторегулятор ограничивает ток якоря генератора тем самым регулирует напряжение и силу тока генератора.
Регулятор это не зарядник для акумов.
Дата:   12-08-09 04:03
понятно,спасибо.
