 Московское время 03:05:36
 Владивостокское время 10:05:36
 Во, блин! Винт убилсо непогнувшись...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   12-08-09 00:15
Ехал с приятелем и наступил на песчанную отмель.
Против течения, так что скорость встречи эдак не более 33-34 км/ч, обороты С15ДТ в районе ~5000. Винт 11", сцуко, самый ходевый для двоих.
Главно, случилось посередине речки (р.Вах), пока до форватера метров 200 доберался - еще раза три - четыре буксанул. В результате на одной лопасти немного краска шлифанулась. Вобщем, не визуально, не инструментально нарушение геометрии не ловится, а вибрация, хоть и ничтожная, на румпеле ощущается.
Вот мне интересно, ведет ли винты, при таких случаях, во втулке или нет?
З.Ы. Еще щас на станочке биение проверю, да запалерую его нафиг!
 Re: Во, блин! Винт убилсо непогнувшись...
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-09 00:21
Вы, пожалуйста, винтик на моторчике покрутите на воздухе - сдается вал гребной пошел... Сплунул, чтобы не, но Вы проверте, у меня винт целым остался, а перо слизало коровой и вал 3-4 мм бить начал...
Дата:   12-08-09 00:40
Та ни...Ни куда вал не пошол... После того, как ретроспективными размышлениями уверится в наличии или отсутствии вибрация не удалось, я винтик поменял на другой. Тут то на контрасте тактильных ощущений на румпеле и выяснилось, что все таки на 11" чуть сильнее гандурасит :))
Дата:   12-08-09 01:38
K_Konstantin писал:
Да я только ЗА! Я уже 4-х лопастной пластик поставил - вообще тихо, но проверить надо! Трех лопастники вообще больше гондурасят. Но винт сам по себе вибрации на малых оборотах мало дает. Проверьте край обоймы старого винта, что в обойму сапога входит...
Дата:   12-08-09 01:44
Ровненький, краешек, без коцак. Кстати, спасибо за подсказку! Если во втулке пошол, то зазор должен играть с обоймой сапога! :)))
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-08-09 01:54
Проверьте балансировку.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-08-09 02:41
Рекулярно наждачкой зазубринки убираю.
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   12-08-09 03:28
kapitan писал:
А как это грамотно сделать, подскажите плиз.
Дата:   12-08-09 15:09
Угу, сделаю конечно. Но ИМХО, отбалансировать можно и кирпичь, тока ехать не будет.....(((
Дата:   12-08-09 16:06
K_Konstantin писал:
Так Вам чего?
Чтобы ехать или чтобы шашечки?
Вроде Вы говорили о вибрации.
Если существенно ухудшились характеристики - так перед тем, как балансировать надо проверить по шаговому угольнику.
Дата:   12-08-09 16:17
Вадим Малов писал:
> kapitan писал:
Надо насадить винт на ось.
Для наших моторов можно использовать гребной вал от старого мотора, только поглядеть чтобы ровный был.
Или заказать токарю.
Заготовить надо 2 "ножа" - металлические пластины (~ 400...500мм длиной) с ровным, желательно тонким, краем. Можно металлические линейки покрупнее.
Установить эти пластины горизонтально (по уровню) на расстоянии немного большем длины винта.
Положить винт на оси на эти ножи и покатать маленько взад-вперёд.
Винт должен останавливаться безразлично - в любом положении.
Если он тяготеет к одной стороне - так эта сторона тяжелее.
Надо или её облегчить, либо противоположную утяжелить.
