 Московское время 12:53:17
 Владивостокское время 19:53:17
 Вопрос по супербюджетному стабу
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата:   11-08-09 23:42
Господа электронщики,
подскажите пожалуйста, если не использовать штатный выпрямитель Вихрей-Нептунов ВБГ-3А (ну, где ж его взять....), то на каких диодах собрать мост?
Или может интегральный какой взять?
Нужно ли помещать тиристоры на радиаторы? Если да, то насколько большие?
 Re: Вопрос по супербюджетному стабу
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-09 00:16
Оооо! Это к Ивану!
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   12-08-09 00:27
Вы писали "если не использовать штатный выпрямитель Вихрей-Нептунов ВБГ-3А (ну, где ж его взять....), то на каких диодах собрать мост?" я не элекронщик но вот чо мне дал поиск .
"схема субербюджетного это по сути "доделка" штатного выпрямителя ВБГ-3А...На схеме указаны диоды V1-V4 (которые стандартно стоят на ВБГ-3А)
если штатного выпрямителя нет то диоды V1-V4 можно заменить на
д214-215 с любой буквой
д231-234
-д242-248
кд203
кд204(кроме В)
кд206
кд210 (кроме А, В)
-кд213
"кд" может быть как "2д". Реально найти сейчас только отмеченные минусом, остальные устаревшие и малораспространённеы, но в справочнике есть.
Но лучше в любом магазине, торгующем радиодеталями взять выпрямительный мостик на 40-50А.Они и компактны, и удобны к применению.
Все что может греться посадить на радиатор и залить эпоксидкой с отвердителем ПЭПА."
думаю радиатор обязателен.
Дата:   12-08-09 00:31
Применять планируется с МБЭ-3.
В связи с заменой КСЗ на МБЭ-3 на Ветерке-12 зачесались руки использовать благо в виде генераторной катушки.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   12-08-09 00:42
Зайди в Чип и Дип и купи мост. Ампер на 5 или 8...
Дата:   12-08-09 00:46
Так и будет, с мостом управляться проще.
"Чип и Дейл" :-) - это у вас в Москве, наверное, а у нас в Киеве я уже не знаю ни единого магазина, который бы торговал радиодеталями. Все навернулось медным тазом и скатилось на радиобазары.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   12-08-09 01:12
Для В-12 пофиг что ставить. У него катушка всего до 30 ВТ дает. Любые выпрямительные диоды ампер на 5 прямого тока - с запасом будет. Я порылся в хламе, который выбросить не успел, и поставил что-то типа Д242А и КУ202 какие-то. Предварительно проверив, конечно. Поставил на небольшие пластинчатые радиаторы - тоже, какие в хламе попались. Ничем не заливал, т.к. стаб в ящике на дне лодки лежит. Все работает без проблем.
Дата:   12-08-09 01:40
Jumbo писал:
Вот блин, никогда не думал, что тиры "для цветомузыки" еще куда-то годятся! Большой Респект!
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   12-08-09 02:54
Скачал с одного путевого сайта, если интересно дай правильное "мыло" скину нетадрес, сдесь система не пропускает.
Заменить штатный сгоревший диодный мост(он же-выпрямитель) можно на этот.Не забудте поставить его на радиатор охлаждения.Этот малыш держит до 50А,а стоит-копейки...Пойдёт практически на любой мотор.
Дата:   12-08-09 02:56
Кликни на значок откроется фотка
Автор: jitter (---.fete.volia.net)
Дата:   12-08-09 07:23
Правильное мыло
apodgorny собака ukr.net
Автор: EVSERGEIC (79.133.130.---)
Дата:   12-08-09 07:58
диоды 202
Дата:   12-08-09 08:03
диоды стоят без радиатора, камутатор ВАЗ 2108, стартер 2110.
Дата:   12-08-09 08:06
тут возился зимой с нашими В-30
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата:   12-08-09 08:22
"Харошая лАбАлатОрия"! А с диодами пора завязывать-
такие прекрасные мостики в пластиковых корпусах появились...
Дата:   12-08-09 09:12
Наилучшие мосты серии GBPC, на 15-50 ампер в металлопластиковом корпусе.
Например, GBPC3502 - 35 ампер, 200 вольт.
Конечно, для 30 ватт "Ветерка" они будут избыточны, зато не сгорят ни при каких условиях.
Мосты других серий в чисто пластиковом корпусе без металлических теплоотводящих вставок
применять можно, но лучше брать с запасом по току.
Конкретно, для 3-х амперной катушки "Ветерка" пластиковые мосты с заявленным током 3-6 ампер не годятся.
Лучше использовать на 8-10 ампер, например, KBPC806 или KBPC1002.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   12-08-09 17:44
Вот мостик на 25А ,габариты 22*16*3мм! Пластик теплопроводный,
радиатор можно лепить с любой стороны.
Дата:   13-08-09 05:55
jitter
Правильное мыло
Отправил, читай.
