 Московское время 17:13:45
 Владивостокское время 00:13:45
 Блокировка откидывания на Тохе 18
Автор: Flagman09 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-08-09 04:13
Заметил, что у меня на Тохе 18 при движении вперед мотор автоматически не разблокируется, т.е. в случае наезда на топляк или какое другое подводное препятствие откидывания мотора не произойдет. На других известных мне моторах (Мерк 5, Тоха 9.8) блокировка была только на заднем ходу, а на Тохе 18 нужно каждый раз не забывать вручную снимать эту блокировку, что можно запросто забыть и потом получить большие проблемы.
Владельцы Тохатсу 18 отзовитесь: это у всех так или у меня неисправность?
 Re: Блокировка откидывания на Тохе 18
Автор: Юнга21 (85.26.164.---)
Дата:   10-08-09 04:31
При наезде на препятствие он откидывается:) чудо просто:)
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (---.wocomnet.com)
Дата:   10-08-09 09:20
Вручную. Каждый раз.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   10-08-09 11:52
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   10-08-09 14:00
вручную .
Автор: Григорий СПб (---.maxidom.ru)
Дата:   10-08-09 17:05
Нормально она при наезде слетает с предохранителя.
Автор: Allom (---.sensys.ru)
Дата:   10-08-09 17:27
На полном ходу налетал на мель. мотор сразу же откинулся (в хорошем смысле). так что вручную отщелкивать нет надобности.
Автор: KostyaFed (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-09 22:33
Добрый день, хотел тотже вопрос задать только по другому мотору, Selva Antibes 30, сам разблокируется или вылетит с транцем при наезде на препятствие?
Автор: Осьминог (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   10-08-09 22:53
Тоже вручную каждый раз делал. Теперь не буду. Век живи-век учись!
Автор: buir (83.149.35.---)
Дата:   11-08-09 04:43
"На полном ходу налетал на мель. мотор сразу же откинулся (в хорошем смысле). так что вручную отщелкивать нет надобности."
Может, имеете в виду при наезде на мель он откидывается и защелкивается на мелководный режим? У меня так, но это если изначально разблокирован - рычаг вниз.
Было недавно -ехал в водоизмещающем по топлякам, лодка подпрыгнула -посмотрел - нога заблокирована и не откидывается. То есть мотор не сделал "Нормально она при наезде слетает с предохранителя."..
Дата:   11-08-09 15:35
Итак, блокировка на переднем ходу присутствует у всех, т.е. это не проблема конктретного экземляра мотора.
Поднять мотор вручную (без опускания рычажка) - у меня не получается. Остается вопрос: откинется он или нет при сильном ударе, т.е. есть ли там какой предохранитель, который должен сработать.
В инструкции про это ничего не сказано, так же как и про необходимость разблокировки вручную. Странно...
Дата:   11-08-09 17:53
на малой скорости ударился об камень(мотор заблокирован) нихрена он не откинулся . погнуло слегка одну лопасть винта . снял тут же на берегу . рехтанул и поехал дальше .
Дата:   11-08-09 18:07
Baha писал:
Все зависит от того какой удар, если вскользь то может и не откинуться. У меня только один раз не откинулся за все время пользования, когда на малом ходу перо вошло в рыхлый грунт и просто застопорило винт, все остальные откидывался не говоря уж про НА скорости. Попробуйте на заблокированной ноге потянуть за перо, тогда узнаете силовой порог откидывания.
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   11-08-09 19:30
Григорий СПб писал "Попробуйте на заблокированной ноге потянуть за перо, тогда узнаете силовой порог откидывания" вот это правильно и все вопросы отпадут . ОК .
Дата:   11-08-09 20:13
спасибо за подсказку. в выхи обязательно попробую . да на камень может и боком наехал . было темно .
