 Московское время 22:34:16
 Владивостокское время 05:34:16
 Заводится а потом хлопок и умирает
Автор: sabatyr (195.225.53.---)
Дата:   11-08-09 01:42
Мотор ЕВЕНРУД 20, заводится с полтыка секунд 10 работает, потом несколько хлопков в выхлопную и остановка, может кто встречался с такой проблемой, карбюратор перемыл, может катушка зажигания...
 Re: Заводится а потом хлопок и умирает
Автор: DDD (---.kh.velton.ua)
Дата:   11-08-09 02:42
Как правило, если глохнет с хлопком это смесь бедная, а вот почему... Может винт качества не откручен (1,5-2,5 оборота, чем больше откручиваем, тем больше богатим смесь ). А может топливо не прокачивается в карбюратор как надо...
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-08-09 03:47
- Чихает в карб. - бедная чмесь
- Стреляет в глушитель - богатая
. - Возможно "заливает" его.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   11-08-09 04:07
Спасибо ответимшим, 10 секунд работает, а потом как детонация проходит, несколько хлопков и от "разбалансировки" давиться, Значит вывод один - карбюратор!!??
А что значит не прокачивается топливо может грушей попробовать подкачивать во время работы?
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   11-08-09 05:45
Да ты сначала напиши сколько десятков лет твоему эвинруду?
Дата:   11-08-09 05:48
Так десятков многоприблизительно 90-х, но мне важна причина, так сказать для повышения квалификации, отремонтирую, поставлю, может кому и пригодится.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   11-08-09 14:20
Угол опережения зажигания проверяли?
Дата:   11-08-09 14:51
У старых моторов начинать надо с замера компрессии. Если не первый хозяин- хорошо бы заглянуть в цилиндры.
Дата:   11-08-09 16:29
Компрессия одинаковая в обеих где-то 7, так секунд 10-15 работает, потом только начинает "стрелять", а что может быть с углом опережения, попробую ещё раз перебрать карб.
Дата:   11-08-09 16:35
"10 секунд работает, а потом как детонация проходит, несколько хлопков и от "разбалансировки" давиться,"
- Неисправность зажигания.
