 Московское время 05:45:41
 Владивостокское время 12:45:41
 Несколько вопросов по моторам!
Автор: Влад1 (188.134.32.---)
Дата:   10-08-09 21:53
1) Чувствительно ли Вихрь 25 мощнее Вихря 20? Просто есть лодка казанка М и Вихрь 20. В принципе когда в лодке находятся один ,два или три человека то скорость устраивает, а вот когда в лодке четыре человека плюс немного вещей как-то медленно уже получается. И есть старый Вихрь 25, вот думаю стоит заморачиваться и реанимировать его или в этом нет смысла так как разница в скорости будет несущественна. 2) Почему на Вихрях и Нептунах не любят электронное зажигание? Неужели оно совсем не надежное?? 3) Кто знает какое зажигания (механическое или электронное) стоит на моторе Tohatsu 3.5 и на Tohatsu 18??? 4) Дорогой ли в обслуживание мотор Tohatsu 18 и как он по надежности и по мощности если сравнивать с Вихрем 25??? Всем заранее спасибо!
 Re: Несколько вопросов по моторам!
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата:   10-08-09 23:09
Вихрь 25 по любому мощнее. Для казанки М это безопасный предел. Если нужны сильные ощущения можно ставить и 50 л.с.. Больше 4-5 чел. в эту лодку брать не рекомендую. Она и была спланирована под 15-20 сил.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   11-08-09 00:07
Есть документально зафиксированный факт 75 л.с. на метле.
Автору - если есть желание что-то улучшать в комплекте, то в первую очередь надежность мотора.
Тохатсу 18 куда интереснее вихря. Зажигание электронное. По мощности - также как Вихрь 20.
Дата:   11-08-09 06:59
А на Tohatsu 3.5 зажигание какое???
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   11-08-09 07:02
Влад1 писал:
А вы в каком веке живёте? У всех сейчас электронное.
Дата:   11-08-09 08:05
Винт грузовой купи, поставь на В20 и не майся хнёй.Хотя В25 конечно же мощнее ощутимо.А отечественные ЭСЗ для Вихрей/Нептунов - это суперлотерея.Повышенный выброс адреналина гарантирован.Хотя все они рано или поздно загибаются.В отличие от импортных.Поэтому их и не любят - за непредсказуемость.Тох-18 будет небольшую нагрузку тянуть примерно так, как и В20.А вот груз - заметно хуже, т.к. у него существенно меньше объём.Или тоже грузовой винт понадобится.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   11-08-09 14:13
Тох-18 на булистой метле везет только двоих для троих нужен винт полегче штатного, но тогда скорости не будет....
Дата:   11-08-09 20:27
Спасибо! Значит надо что-то помощьнее чем тоха-18.
