 Московское время 18:55:05
 Владивостокское время 01:55:05
 Еще про Волгарь...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   11-08-09 04:51
В предидущие выхи друг обкатывал Волгаря, все по инструкции и вроде как в штатном режиме, выкатал бак с лишним поменяв одну свечу А17, в самом конце поездки появились пропуски в котором то из цилиндров, но так как зап. свечей больше у него небыло, потихоньку доехали так...
Перед этими выхами были куплены 4 свечи А17 . Мотор завелся с полпинка и на холостых работал нормально, но стоит дать нагрузку, даже меньше полгаза, начинается дерганье как при пропусках зажигания, замена на новые свечи положительного результата не дала. ВОПРОС: Куда думать?
1.Неужели Энгельсовские А17 такое г..но, что из 6 шт не подобрать пару...
2.Какие имп. применить на замену?
3.А если это не свечи-то что?
4.Нижняя свеча всегда сырая-это норма? После допроса с пристрастием выяснилось что друг пытался крутить винт качества, но только в сторону уменьшения (ведь свеча то и так сырая). В соседней ветке вижу пробовали и добились определенных результатов...а как было до...?
5.Там же устами Александра и другими говорилось о перестановке какого то ПВВ-1...простите профана -а это что и как его переставлять. Бобину знаю, ТЛМ знаю...ПВВ-1 не знаю...
6, Иван Георгиевич КАК бы выделить отдельный форум по ВОЛГАРЮ...!
 Re: Еще про Волгарь...
Автор: GoshaG (91.146.49.---)
Дата:   11-08-09 05:08
Форум по "ВОЛГАРЮ" просто необходим.
Мотор пользуется популярностью, поэтому вопросов и ответов море
НАДО ОТДЕЛЬНЫЙ ФОРУМ что бы не засорять основной.
Дата:   11-08-09 05:13
Наблюдение: нижняя свеча-сырая, верхняя-сухая. Почему?
Автор: AIA (Samara) (---.rev.elss.ru)
Дата:   11-08-09 06:44
>Мотор завелся с
При обкатке была такая же картина. Смотреть в сторону регулировки карба. Воистину чудеса творит :)))))))
Не смотрел. У меня была сырая, когда навернулся пресловутый ПВВ-1.
> После допроса с
Крутить в сторону увеличения, но, как и говорили на форуме раньше, по чуть-чуть, по 10..20 градусов.
Это блок зажигания (2 шт). Хитрый :))))) Расположен слева на БЦ (если смотреть на двиг из лодки), примерно там же, где катушки зажигания у Ветерка. На нем крупно написано ПВВ-1. Хотя, м.б. у тебя новое, волгаревское зажигание... Тогда ПВВ-1 нет.
Дата:   11-08-09 08:38
GoshaG писал:
А с чего вы взяли, что основной форум засоряется?
Думаю, совсем не на пользу "Волгарям", если обсуждать их будут на отдельном, никому не известном подфоруме типа "бийского".
Еще не время дробить форум, а когда время настанет - уж точно я его буду дробить не так.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   11-08-09 13:53
Автор: Иван (---.vmts.ru)
+1. Мне лично категорически интересна тема "Волгаря" в общем форуме. Ибо, нефиг...! :))).
Да и по большому счету, самим волгаревладельцам "в общем" наруку.
Дата:   11-08-09 17:36
,,,,,,Думаю, совсем не на пользу "Волгарям", если обсуждать их будут на отдельном, никому не известном подфоруме типа "бийского".,,,,,,,
Может Вы и правы...
Дата:   11-08-09 18:28
GoshaG писал:
Баян!
А если серьезно, то на самом деле - не надо.
Иначе его никто кроме владельцев Волгерей читать не будет.
