| Московское время 14:43:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:08 |
Автор: пермяк (94.25.4.---)
Дата: 11-08-09 04:38
Купил в начале прошлого сезона Y8, почти весь сезон откатал через выхи, в конце сезона в редуктор не полез. В этом году решил таки проверить и поменять масло, а пол-сезона почти окатал по выхам по-тихоньку. Отвинчиваю пробки -- течет вода вместо масла!!!!! Ё-ё!!!! Чо делать??? Оно там само по себе кончается со временем? Или сальники сдохли??? Кто знает????
Автор: Олег Б (85.175.145.---)
Дата: 11-08-09 04:44
Не, само не кончается, с сальниками что то,вот и промыло редуктор водой так ,шо от масла не осталось ничего. Может сети наматывал? От них сальнику пипец может настать, если сильно затянет. Возможно слишком деревянные прокладки под контрольной и сливной пробками редуктора, но мне кажется врядли.
Дата: 11-08-09 05:02
сети не мотал, траву тока, да один раз по дну ПГСному чирканул. скидывал винт, под ним сальника далеко не видно, втулки всякие в мази стоят, под них трава точно не пойдет. Ну залил пока новую мазь, поезжу-посмотрю, как расходоваться будет.
Автор: AlexL (---.84.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 11-08-09 06:02
а изначально то было масло в редукторе, проверял перед спуском в воду?
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата: 11-08-09 06:25
пермяк
Ты умудрился нарушить два правила - проверить масло в редукторе после покупки б/у мотора и поменять в конце сезона... с вероятностью 90% в итоге попал на переборку редуктора...
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-08-09 06:27
С трудом понимаю таких людей.Откатал тебя моторчик сезон,так приведи его в порядок-протри,замени масло,слей отстой из карба и т.д. и поставь с лёгкой душой на зимние хранение.................
По теме-искать поиском проверку редуктора на герметичность,найти что/где "сифонит",иначе убить агрегат можно "на раз"................
Дата: 11-08-09 18:23
Каюсь, грешен. может кто даст юзерс гайд подробный по Y8 с короткой ногой на нашем языке? а то в потемках переборку долговато делать будет
