 Московское время 10:27:09
 Владивостокское время 17:27:09
 Какой размер гайки крепления винта на Меркури-90?
Автор: Александр Колесников (194.84.142.---)
Дата:   10-08-09 18:42
Прошу подсказать, какой размер гайки крепления винта на ПЛМ Меркури-90. Надо покупать гаечный ключ, чтобы было чем поменять винт в случае чего, а размер неизвестен.
 Re: Какой размер гайки крепления винта на Меркури-90?
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   10-08-09 19:02
Купите сантехнические клещи... И как плоскогубцы пригодятся и винт легко снимите, и загнуть контрошайбу удобно.
Автор: Александр Колесников (---.catv.ext.ru)
Дата:   11-08-09 05:02
Спасибо! Я и сам склонился к этому варианту. А все-таки какой там размер гайки?
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   11-08-09 13:51
Удобней всего откручивать (закручивать) гайку головкой. Размер не помню (вроде на 26). Если очень надо, съезжу, измерю.
Автор: Владимир933 (213.85.227.---)
Дата:   11-08-09 19:08
Гайка на 27, но врятли сможешь открутить ее клещами. Я откручивал трещеткой нагрузка приличная. Да кстати есть совсем новая гайка, еще в упаковке. Отдам за так...
Автор: Nightvoland (80.234.70.---)
Дата:   11-08-09 19:11
Разводным ключем я на своей сузе гайку на 27 легко откручиваю и закручиваю.
Автор: Владимир933 (194.186.220.---)
Дата:   14-08-09 01:07
гайка с фиксатором из пластмасы. В моем варианте хрен открутишь. Приходилось блокировать винт с помощи какой нибудь деревяшки....
