| Московское время 19:06:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:54 |
Автор: Семён (95.133.194.---)
Дата: 03-08-09 20:41
какой винт поставить скоросной??? шаг 15 понятно а диаметр какой????
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 03-08-09 22:34
Диаметр выбирать не предусмотрено, 15 шаг автоматом определяет диаметр 10 1/8", если речь идет об оригинальных винтах.
Если о неоригинальных, так и шаг может оказаться необходим не 15" а 14".
Автор: Семён (95.133.251.---)
Дата: 04-08-09 00:00
стоит у меня родной мерковский винт 10дюймов 12й шаг.
купил не оригинал хастлер10 дюймов 14й шаг .на ходу разницы абсолютно ни какой
Автор: Serjic Samara (---.km33316.keymachine.de)
Дата: 06-08-09 04:10
КОНКРЕТНО винты не подбирают, а только опытным путём с помощью таха и жпс.
Если нужен 15 шаг, то есть Нью Сатурн и Аполло Мичиган, новые.Пиши.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 06-08-09 16:04
Родной мерковый 12" шага на казанку5 совершенно неподходящий винт, с ним должен быть перекрут порядка 600об. 15-17" на нее надо если говорить про серию BlackMax мерковую, выбора диаметров там нет.
У меня стоял на аквалайне 15" с тем же мотором и макс. обороты были 5500, аквалайн тяжелее казанки5 почти вдвое.
Автор: Семён (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-08-09 06:28
а как ценовая политика?
я хастлер купил за 180 $
Дата: 13-08-09 04:50
а кто знает соласовские винты тоже 15 надо??????????
Автор: Егор И. (---.vpn.tomsk.net)
Дата: 14-08-09 14:02
Присоединяюсь к автору по соласовским винтам.....поделитесь опытом!
ЗЫ. У меня 50 мерк - есть разница в винтах с 55?
ЗЗЫ. Тот винт, что стоял, уже был изрядно потрепан и я решил купить новфый. Пришел в магазин, говорю:
мне надо стандартный родной винт на 50 мотор - дали какой то винт, на нем прямо написано Меркури - типа вот родной стандартный на 50-ку. В результате скорость упала в среднем на 7 км в час...
Еще у них есь соласовские, но какой взять?? Возможности подбирать нет!!
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 14-08-09 20:20
60-ки Мерки штатно винтами не комплектуются. Думаю, подойдёт более менее Солас Нью Сатурн 15 шаг. Если будет недокручивать подрезайте на пару сантиметров. Если желаете скорость в одно лицо без груза - можно и 17-й. Но его точно резать придётся. Зато можно хорошо подогнать.
