 Московское время 04:14:34
 Владивостокское время 11:14:34
 ямаха 40 xws проблема запуска
Автор: олег66 (83.149.35.---)
Дата:   09-08-09 07:58
на новом двигателе электростартер работает 1-2 сек и отключается .В связи с этим создается проблема запуска холодного двигателя. Почему отключается стартер .?
 Re: ямаха 40 xws проблема запуска
Автор: Green_House_Тольятти (188.122.242.---)
Дата:   09-08-09 15:24
у них у всех такая проблема у меня тоже новый такая же история.мазал бендикс стартера помоглдо но на время
Дата:   09-08-09 15:39
Конструктивный дефект инерционного привода.Пружину надо загрубить.
Автор: олег66 (83.149.32.---)
Дата:   09-08-09 18:03
А какую пружину? Можно ли поподробнее? А как это делать по гарантии (движок новый) или можно самому?
Дата:   09-08-09 18:06
А как ездишь сейчас? Продолжаешь мазать?
Дата:   09-08-09 20:04
нет 2-3 секунды завожу холоднным с 5 попыики заводится,а прогретый с первого раза.в конце сезона поеду по гарантии обращусь у мменя и ручнои стартер сломался ужен
Автор: ПУХ (90.150.217.---)
Дата:   10-08-09 05:44
Смаж шлицы-Заряди акум - Затяни клеммы
Крутит пока не заведется !!!
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   10-08-09 07:42
Какая то "японская конструктивная ососбенность". У меня, тоже, была такая хрень. Разница в том, что при холодных пусках стартер просто жужжал и, как будто, бендикс не схватывал. После 3-5 раза всё срабатывало нормально. При обращении в гарантийку, ничего умнее придумать не могли, кроме как отмазки про эту самую "особенность". Сказали, что если совсем накроется, приезжай - заменим стартер. Так я и заводился, на холодную, пока не продал весь комплект. По крайней мере, никакких тенденций к ухудшению, не происходило.
Автор: SergeyB (94.125.243.---)
Дата:   10-08-09 14:37
Да не отключается он, насколько я помню, там когда двигатель заводится обгонная муфта автоматом отключается от маховика.
По этому когда зоводите, и движок как говорится схватывает или чихает- обгонная муфта вот так тупо срабатывает и кажется, что стартер отключается.
Автор: Green_House_Тольятти (188.122.224.---)
Дата:   10-08-09 14:57
почему тогда у других моделеи (30,55.....)не срабатывает?а у 40 срабатывает.или у них не чихает?
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата:   10-08-09 15:26
У GREGORIANA такой же мотор и такая же история с заводкой от ключа. А не зависит ли от ёмкости АКБ? По мануалу д.б. 70А-ч. У многих ли владелцев такой Ямахи стоит больше 55 А-ч? GREGORIAN отключил электропривод заслонки и грушей не подкачивает, говорит заводится с пол-пинка. Я без него пробовал, у меня не получилось (стоит третий АКБ новенький 60 А-ч).
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-09 15:35
Норма это. Не веришь, выкрути свечи и покрути стартером - будет крутить пока не надоест.
Вот это правильно
"Да не отключается он, насколько я помню, там когда двигатель заводится обгонная муфта автоматом отключается от маховика.
По этому когда зоводите, и движок как говорится схватывает или чихает- обгонная муфта вот так тупо срабатывает и кажется, что стартер отключается"
Автор: Real (80.115.207.---)
Дата:   10-08-09 16:00
У меня второй сезон Я40xws. При запуске холодного включаю подсос 2-3 оборота стартером, выключаю подсос движок заводится с полпинка. Горячий и двух секунд крутить не нужно, работает как часы.
Дата:   10-08-09 17:00
В общем, зависит от конкретного экземпляра.
Вихрь потехнологичней заводится...:))
1 действие - даем газ с места водителя;
2 действие - идём к мотору, подкачиваем грушей, заводим;
3 действие - бежим к месту водителя, сбрасываем газ, поехали....
Ямаха:
1 действие - включаем подсос;
2 действие - идём к машинке, ключём проворачиваем стартер 2-3 оборота;
3-действие - идём к мотору, отключаем подсос;
4 действие - идём к месту водителя, ключём заводим с полпинка, поехали... Грустно это всё, за что деньги переплачивали?
Дата:   10-08-09 17:23
KiselevSamara писал:
>> Ямаха:
> оборота;
Это с какого будуна то ходить то ? Подсос включатся утапливанием ключа при включенном зажигании, после чего ключ поворачиваем, мотор заводим, и едем.
Дата:   10-08-09 18:52
Автор: KiselevSamara - GREGORIAN отключил электропривод заслонки и грушей не подкачивает, говорит заводится с пол-пинка.
Автор: Real - При запуске холодного включаю подсос 2-3 оборота стартером, выключаю подсос движок заводится с полпинка.
Я имел ввиду подсос на поддоне Ямахи.
Так надо при включённом зажигании утопить ключ и провернуть стартёр 2-3 оборота, отпустить ключ, а потом заводить мотор не утапливая ключа?. Машинка у Вас какая?
Дата:   10-08-09 19:57
Еще вопрос. В каком положении у тебя находится рычаг оборотов холостого хода при заводке холодного двигателя?
Дата:   10-08-09 22:24
В среднем, примерно 45 градусов от горизонта.
Дата:   10-08-09 22:35
На холодном моторе надо заводить утапливая ключ, там электромагнитное реле, которые вытягивает подсос. На горячую заводить без подсоса. Машинка кажись 703, на могу найти нормальное фото лодки внутри, только вот такое.... За моей спиной видна машинка....
Автор: Vit1986 (84.47.184.---)
Дата:   10-08-09 23:04
Я предварительно поднимаю рычаг холостого хода по полной, утапливаю ключ зажигания, заводится... и сразу снижаю обороты рычагом, около 3 мин. прогреваю.....и поехали. К поддону за подсосом не бегаю...
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   10-08-09 23:19
думаю что нужно промыть бендикс бензом и заново смазать.
Автор: Green_House_Тольятти (62.106.107.---)
Дата:   11-08-09 02:41
Вот это правильно
только я почему то помазавл бендикс смазкои ямаха и у меня все работало и крутило без всяких чихов месяц потом опять такая же история началась
Дата:   11-08-09 15:04
Спасибо, мужики! (Если все варианты не принесли результата, откройте наконец инструкцию)):-))
