 Московское время 13:37:53
 Владивостокское время 20:37:53
 Застежки на тент п2м
Автор: Стас86 (83.149.32.---)
Дата:   07-08-09 20:25
родные как выглядят? И из чего можно изготовить.
 Re: Застежки на тент п2м
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   07-08-09 20:34
тебе виднее как твои родные выглядат. Нужно чаще встречаться.
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-08-09 21:22
О чём конкретно вопрос? о КРЮЧКАХ, что цепляются за рамку стекла и фальшборт?
Автор: AndreyKa (80.237.29.---)
Дата:   07-08-09 22:56
мне тоже интересно посмотреть на крепления для тента да и размеры бы тента не помешали. Собираюсь делать, бегаю с рулеткой вокруг катера, немогу сообразить как дуги пришпандорить и куда.
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата:   07-08-09 23:28
Я тоже бы хотел услышать про крючки. Или готовые от чего то есть или самому сделать и из чего?
Дата:   07-08-09 23:46
Если будет время, выложу сегодня вечером, но скорей всего в понедельник - по мне уже окуни плачут!
Автор: Стас86 (188.128.30.---)
Дата:   08-08-09 01:05
Именно крючки и хочется посмотреть
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-08-09 05:12
Там два типа крючков: для боковин (слева) и для рамки стекла (справа).
Для боковин - из дюраля около 1-1.5мм толщины. Сверху имеют полочку, на которую нужно нажимать при натягивании. Чтобы согнуть, нужно дюраль отпустить нагревом.
Для стекла полочку не имеют, зато имеют отгиб, чтобы было удобно браться. На них нагрузка больше, поэтому они из нержавейки тоже около 1мм. Они приклёпываются к тенту через дюралевую полосу, которая вставляется в переднюю шкаторину тента по периметру стекла для жёсткости.
Ширина полосы - смотрите по месту по ширине отверстий куда они вставляются минус 3-5мм.
Дата:   10-08-09 00:28
C крючками все понятно. Еще вопрос: как крепится задняя часть тента к фальшборту? Там дырки насверлены. Каким макаром к ним тент присобачить? Я так понял-задняя часть всегда прицеплена, а перед и боковины при натягивании цепляются. Фото бы поближе посмотреть...
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   10-08-09 01:19
делаем шкаторину, туды дюралевую тонкую полосу с дырками по месту, прикручиваем. в оригинальном еще 2 крючка вроде было по сторонам от выхода.
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   10-08-09 02:09
а никто не кинет фото тента в разобранном расстеленном виде.У меня валяется тент,новый почти,от чего -не знаю.крючки-открутил,полоски-вынул.я им гидрик накрываю на прицепе.мож он кому нужен? Лодка у меня южанка-2 мне вообще тент не нужен на лодку.Поменяю на кусок брезента или подобного материала для укрытия гидра на транспортировке-стоянке.
Отправка отредактированного (10-08-09 02:11)
Дата:   10-08-09 04:21
Я в конце концов отказался от постоянного закрепления задней части. Поставил обушки, а в тенте сделал люверсы. Теперь можно было сворачивать и на ходу иметь открытую корму.
https://motolodka.ru/personal/arkie/progress/p2stuff.htm#canopy
Дата:   10-08-09 18:50
Вот планки задние, их размеры
Дата:   10-08-09 18:53
Вот крючок боковой и детали крепления задние ответные, Длина развёртки крючка 80 мм, ширина 20. Фото разложенного тента - завтра, в выходные было не до того. И Рыба не клевала...
