 Московское время 19:13:41
 Владивостокское время 02:13:41
 машинка газ-реверс Я-703
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   10-08-09 01:25
создам-ка я отдельную тему :)
Господа, суть в следующем - купил б\у данный девайс (мотор был куплен ранее тоже неновым и без машинки) и возникли с ней некоторые проблемы - неподходит кабель к папе моего Я30 HWCS (в штепсельном разъеме этой машинки 10 мам, а у мотора всего шесть пап) Как тут быть?
Далее: как уже написал в чужой теме - не нажимается ключ зажигания для включения подсоса (ключ выглядит как свеженарезанный и гордой надписи Yamaha на нем нет) где поглядеть, как должен выглядеть родной?
И в заключении: когда покупал (практически не глядя) не обратил внимания - на рукоятке отсутствует переключатель управления триммом, хотя мне казалось, что у всех 703-х он должен присутствовать (сейчас он конечно без надобности, но в далеко идущих планах апгрейт на более мощный мотор)
 Re: машинка газ-реверс Я-703
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   10-08-09 02:00
если не секрет за скольпо взял машинку мне тожэ надо будет покупать б/у
Дата:   10-08-09 02:03
Mc.Dans писал:
> покупать б/у
5000
Автор: serga (---.90.189.163.27.snt.ru)
Дата:   10-08-09 02:55
Точно такой же мотор и машинка.Брал новое все в августе 2007г.У меня всех контатов 14(7 пап,7 мам).Переключателя тримма нет.На родном ключе есть надпись фирмы и номер.Удачи!
Дата:   10-08-09 03:11
да, я обсчитался - на моторе 7 пап и как их совместить с 10-тью мамами машинки я ума не приложу.. купить новый 7-ми пиновый кабель от машинки к мотору если только.... стоит он как чугунный мост :( serga писал:
Автор: SERGA (---.90.189.163.27.snt.ru)
Дата:   10-08-09 04:24
Просчитать не сложно.Прозвони тестером схему!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   10-08-09 05:00
703-я машинка бывает с кнопкой трима и без оной. Соответственно, в жгуте проводов либо есть проводка под трим (10 мам), либо нет - тогда мам 7.
Дата:   10-08-09 05:05
Вот так выглядит родной ключ. Но в комплекте идет еще один - просто металлический без резинки.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-08-09 05:23
SERGA писал:
просчитать не сложно, сложно впихнуть невпихуемое :) штеккеры же разные и не соединяются вместе.
Дата:   10-08-09 05:36
Дмитрий Тихонов писал:
О! даж лодка как у меня :) Ясно в общем, по всей видимости неродная болванка неправильно подобрана\криво нарезана.. :( (ключ с обычным пластиковым даболдашником, типа как от замка зажигания ВАЗа)
Вот блин. А он должен нажиматся во всех положениях или только в положении зажигания и старта?
Отправка отредактированного (10-08-09 05:40)
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   10-08-09 05:46
Вот разьем 703 машинки с 10-ю контактами. Может поможет. Сравни со своими цветами проводов и присоединяй.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-82.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-09 05:56
у тебя машинка не оригинал! а китай, она отличается от родной как раз ключем и кнопкой тримма (на оригинале кнопку с надписями, а на китае как буд-то закрыта резинкой) на китайской ключь для подсоса не нажимается!
Дата:   10-08-09 06:02
машинка один-в-один как на фото Дмитрия Тихонова. только ключ выглядит подругому. Корпус сделан добротно из алюминевого сплава - сомневаюсь что это китайская.. ну если только сам замок зажигания какой-то если левый. внутри весь механизм эдентичен фоткам которые можно найти в сети, на тему переделки пуш-ту-опен в пул-ту-опен.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   10-08-09 09:25
Это просто разные модели "машинки".И замок зажигания в ней может не иметь функции ВКЛ подсоса нажатием ключа "внутрь"-на моторах бывает автоматический подсос, не требующий "внешнего" управления.Совместить разные разъемы(10-ку с 7-кой) не получится, но соединить сами провода-запросто-цвета на моторной косе у ямахи всегда совпадают с цветами проводов в кабеле дистанции.Отсутствующие провода управления тримом легко заменяются прокладкой отдельного трех-жильного кабеля и установкой на панели "перекидного" тумблера-кнопки (очень желательно, чтобы эти детальки не имели фиксации в крайних положениях переключения-"отпустил-вернулось в центр").
