 Московское время 11:10:09
 Владивостокское время 18:10:09
 Мерк 60 - как вынуть редуктор?
Автор: Дядя Паха (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   08-08-09 20:41
Здравствуйте.
Отдал башмак в ремонт, забрал довольный с новым пером и отрихтованным валом, да вот только собрали люди не правильно. Постоянно стоит передний ход и переключателя не слушает. По телефону в Питере связаться в субботу нескем. Решил попробовать вынуть редуктор самостоятельно, но я не знаю как! После отдачи двух задних болтов крышку редуктора снять неполучается. В отверстиях болтов видны пружины. Что делать не знаю?
Помогите пожалуйста советом.
 Re: Мерк 60 - как вынуть редуктор?
Дата:   09-08-09 00:09
Напишите пожалуйста, а то может там съемник нужен, а выхи проходят?
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   09-08-09 02:52
Паха ты не суетись. Ты уже попал. Сам ничего не сделаешь. нужен струмент.
Двигатель 2 тахта или 4 тахта?
Если 2 тахта то ты не правильно устанавливаешь редухтор, при условии что редухтор собрали правильно. А мастера те чо не поставили его, 1 рубиль экономить хотел?
Если 4 тахта тоже самое, или не правильно собрали, там есть один кулачек который на 4 тахтном ставиться с точностью на оборот,
тохда редухтор нужно снова переберать, мож мастера учаться исче.
успехов к следующим выхам дядя паха.
Вадим Самара. Слесарюга.
Дата:   09-08-09 04:04
Вадим спасибо.
Движок 60 ЭФИ, т.е. 4 такта 2006 года. Мастера не плохие, но с мерком не сталкивались. Сделали очень хорошо то, что умели. Но есть мелочи, которые сразу не разберешся... Выхи пропали не по вине движка, я и так на сухопутной даче, но хотел сам разобраться, чтобы на следующие выхи поплавать. Сервис за устранение ошибки просит 8 тыров при том, что знают чего забыли мастера. Редуктор уже стянут на ОК (-0,01) и разбирать его не надо, надо вынуть и поправить, но мне не вынуть...Может есть легкий способ чтобы руки поправить..?
