| Московское время 15:57:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:57:38 |
Автор: Dr.Michael (---.pools.atnet.ru)
Дата: 06-08-09 15:03
Здравствуйте все! Помогите решить техническую проблему: мотор ямаха 25В (2т) и штатное ДУ 703, все новое. При включении зажигания начинает пищать зуммер в ДУ, при запуске и на заведенном моторе звук не отключается. Мотор заводится и работает отлично, вода идет хорошо, голова не греется.
В магазине мне сказали, что это глюк из-за конфликта мотора и ду - в моторах японцы перестали ставить какой-то датчик, а ду этот датчик требует и потому пищит. Кто что может сообщить по этому поводу?
Заранее благодарен :)
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата: 06-08-09 15:48
У меня Yamaha 30HWCS и 703 машинка.
Продавец сразу предупредил о том, что этот зумер необходимо демонтировать т.к. машинка универсальная и ставится также на движки с датчиком давления масла ( с впрыском масла) , а в моем моторе таковой отсутствует. По этой причине зумер будет выходить в аварийный режим и соответственно срабатывать указывая на критически низкое давление масла. Так что снимай зумер и не забивай себе голову.
Автор: Alexandro (---.110.254.80.donpac.ru)
Дата: 06-08-09 16:10
Или приобрести датчик и установить его, ставится в отверстие на головке блока и подключается в разрез закороченных проводов зумера, вещь то полезная, никто не уследит за струйкой воды из двигателя ...
Автор: Alex Саратов (---.vtt.net)
Дата: 06-08-09 16:28
Разомкнуть и заизолировать в моторе соединенные на заводе провода (розовый с черным) датчика перегрева блока, которого штатно не ставят. После покупки родной датчик перегрева был установлен...работает. Датчик покупал на экзист ру в комплекте со стопорным кольцом и прижимной пластиной, если надо есть фото с номерами деталей
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 07-08-09 03:35
Dr.Michael писал:
> этому поводу?
Точно такая же фигня была на яме30 (2т). ДУ шло с ней в комплекте.
Дата: 07-08-09 04:17
Отключил пищалку, попробовал запустить, все работает. Будем курить инет на предмет руководств и описаний, дабы установить истинную причину и сделать так, чтобы это устройство работало как надо. Спасибо всем откликнувшимся.
_______________________________
Семь футов под килем!
Автор: Дмитрий М(11) (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-08-09 02:48
Тебе правильно сказали, что нужно разомкнуть розовый и черный. сам датчик тимпературы купи у ближайшего дилера.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата: 08-08-09 20:11
не надо ничего курить:) тема уже была разжёвана на мотолодке не один раз,703 машинкой эти моторы комплектуются недавно,раньше была 701я,без зумера.Зуммер-сигнализация о перегреве,на большинстве 25,30ок датчик перегрева отсутствует,можно докупить и установить,как писали уже выше,сам зуммер в машинке отключать не нужно,достаточно снять колпак с мотора и разединить черный и розовый провода,которые должны были подходить к датчику (видимо проводка у моторов стандартная под все комплектации) Единственно непонятно,зачем япы эти провода соединяют между собой при отсутствие датчика,может за тем,чтобы при самостоятельной установке хозяин всё же к диллеру обратился?:)))) Кстати в мануале об этом ни слова...
